Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[201] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 19:32
MarcoD ha scritto:-sicuro che tutte le connessioni siano corrette, e non ci siano contatti non voluti ?
Non so vi faccio un video?
(non è una battuta o sarcasmo...dite che è il caso che faccio un video?)
MarcoD ha scritto:- La tensione è circa 12 V ?
in uscita dall'alimentatore intendi? (in questo caso si: 11,5v)
MarcoD ha scritto:-Forse il circuito viene troppo disturbato dall'oscillatore dei pin 1 e 2, per renderlo meno sensibile ridurre la resistenza da 1 Mohm fa il pin 3 e il pin 4 a 500 kohm.
Salda provvisoriamente un secondo resistore da 1 Mohm in parallelo a quello esistente,
Non ho capito devo togliere quella 1Mohm e mettere una da 500kohm oppure devo aggiungere in parallelo a quella da 1Mohm un'altra resistenza da 500kohm?
Ancora grazie (non smetterò mai di dirvelo =) )
93 5
[202] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 30 set 2017, 20:36
ho aggiunto la resistenza.
Allora:
1 tentativo --> non è cambiato niente
2 tentativo --> parte con luce bassa poi in 1 secondo aumenta la luminosità e dopo di che inizia a presentarsi una leggerla pulsazione della luce...ma per vederla devi proprio stare a fissarla altrimenti non te ne accorgi. Allo spegnimento riduzione graduale della luce fino spegnersi del tutto.
3 tentativo --> idem sopra, ma non so perché questa volta leggero sfarfallio allo spegnimento.
4 tentativo --> idem sopra (compreso sfarfallio)
5 tentativo --> idem sopra ma non so perché non c'è stato sfarfallio in spegnimento
EDIT: 6 tentativo --> idem sopra e senza sfarfallio. (non so perché nei tentativi 3 e 4 c'è stato...boh)
prove sempre di circa 30 secondi...
ALTRO EDIT: forse fa lo sfarfallio se spengo dopo pochi secondi che ho acceso. metto video su youtube
https://youtu.be/2-L5IDTJaWs
93 5
[203] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 ott 2017, 11:04
Forse non lo sai, anche se in modo approssimato, spiego come funziona il circuito: :-)
Il circuito che hai montato utilizza due oscillatori con isteresi collegati fra loro.
L'integrato contiene 6 porte NOT con isteresi.
Una porta NOT inverte il segnali in ingresso:
se l'ingresso è alto (supponiamo 11.5 V) , l'uscita è bassa supponiamo 0,5 V.
se l'ingresso è basso (supponiamo 0.5 V) , l'uscita è alta supponiamo 11,5 V.
La resistenza fra ingresso e uscita, fa si che l'uscita è collegata all'ingresso e lo porta alla sua tensione.
Il condensatore fra ingresso e massa, fa si che la tensinone di ingresso vari lentamente (non istantaneamente).
Ma quando commuta l'uscita ?
Isteresi:
Qundo l'ingresso era basso quando la tensione di ingresso in salita sale oltre per esempio 8 V l' uscita commuta e scende bassa, a questo punto la tensione in ingresso scende, e quando scende sotto (per esempio 4 V) l'uscita commuta alta...e il ciclo si ripete...
la differenza 8 V - 4 V = 4 è chiamata isteresi.
Il tempo di commutazione dipende dalla tensione di alimentazione. dalla isteresi e dal prodotto della resistenza per il condensatore
La connessione (resistore da 1 Mohm) fra i due oscillatori la spiegherò in un prossimo post....
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[204] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 11:47
Sono sicuro che per chiunque il tuo discorso è chiarissimo ma per me che sono una capra no (ma non è colpa tua eh) :mrgreen:
Ti dico cosa ho capito.
Il CD è quello con le porte NOT e inverte ciò che riceve come segnale. Inoltre fa diciamo oscillare il segnale tramite isteresi.
I condensatori in generale servono per ridurre/aumentare i segnali in modo graduale.
Le resistenze servono a seconda di come sono montate a gestire correnti e tensioni.
Chissà se qualcosa è giusto di quello che ho detto :mrgreen:
93 5
[205] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 16:46
[206] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 16:48
eh ormai ci devo riuscire con il circuito che ho fatto...saperlo prima magari un pensierino lo facevo :mrgreen:
93 5
[207] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 17:00
:mrgreen: Già, allora ricontrolla le saldature (p. es. i fili trefolati dopo spelati vanno attorcigliati e prestagnati, come li hai saldati tu fanno contatto un po' per caso... ) e dato che hai preso il LED da delle luci di natale... controlla che per caso non sia un flashing LED :mrgreen: O_/
[208] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 17:04
risaldo i fili allora per sicurezza.
Come faccio a sapere se è quel tipo di led? (non ho la confezione originale)
Al massimo se non vi fidate del led o uso il tester o giro mezza casa e ne cerco un altro :mrgreen:
Grazie!!!
93 5
[209] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ott 2017, 17:10
:-) Lo colleghi per bene alla alimentazione da solo con in serie un resistore di adeguato valore, poi lo lasci acceso diciamo un cinque minuti, durante tutto il periodo la luminosità non deve variare;se varia, sfarfalla, lampeggia allora non è buono. O_/
[210] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 1 ott 2017, 17:15
ah ok no no non sfarfalla
93 5
