LMC555 per riparare luci natalizie
[221] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 gen 2025, 13:01
Wokwi
https://wokwi.com/
Purtroppo solo online, ma in genere funziona.
9.507 3 6 10
[222] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 13:43
Non vedo rappresentato il Pro Mini ma forse basta provare sul Nano che dovrebbe funzionare ugualmente.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[223] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2025, 13:51
frankis ha scritto:ma non ci sono dei simulatori software per provare i programmi di Arduino?
Ci sono ma io mi sono sempre trovato male (con quelli "free"), c'era una cad che aveva modellato i uC (PIC e AVR) e permetteva di caricare il codice ma non ricordo il nome.
Spesso finisce che costruisco il circuito e lo provo "live"
Parli di 4 LED, secondo me sono:
POWER ON, sempre acceso quando alimentato
BUILT IN, acceso a comando
TX LED, Acceso quanto si trasmette (es programmazione)
RX LED, Acceso quando si riceve (es programmazione)
Gli altri non sono un problema, ma il "POWER ON" si perché non può essere disattivato. Va dissaldato !
A cui si aggiunge l'efficienza del regolatore che inficia su tutto.
Come sempre per queste applicazioni via "Arduino" e si tiene solo il 328P. Che comunque si programma come Arduino "micro" con l'adattatore usb-seriale
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[224] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 13:58
Mah, faccio fatica a seguire le scelte. Probabilmente dovrei acquistare altro materiale ed imparare ad usarlo. L'acquisto non è un problema ma non riesco a stare a dietro alle nozioni sostituendo un dispositivo dopo l'altro.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[225] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 gen 2025, 14:19
Mai utilizzato un simulatore con arduino.
Per fare il test di quanto succede ad esempio ad una variabile o un registro la fai stampare sul monitor seriale mettendo nel punto in cui ti serve la istruzione... Serial.print()
https://docs.arduino.cc/language-refere ... ial/print/
Prova a guardare ad esempio qui
https://danielepostacchini.it/wp-conten ... eriale.pdf
O qui.
https://m.youtube.com/watch?v=YkdEGRWOI9o
Col simulatore spesso ti mancano i componenti e si rischia di perdere tempo per capire come farlo funzionare.
In ogni caso non è indispensabile anche se a volte potrebbe essere di grande aiuto.
Con mplab ad esempio lo usavo moltissimo ma era integrato nella sua IDE.
Nulla vieta di utilizzare una IDE diversa per provare alcune parti del codice e poi spostarsi alla fine su Arduino.
Ma qui si apre un mondo che non penso sia il momento di affrontare.
13,3k 5 9 13
[226] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 14:26
Però ci sono delle attività che per verificarle deve trascorrere molto tempo e pensavo che col simulatore si potesse superare il problema dell’attesa.
Ad esempio, sto cercando di realizzare una funzione che fa girare l’accensione dei led per 6 ore e li tiene spenti per 18 ore; questo in modo ciclico permanente e per verificare se funziona devo attendere 24 ore. Sconfortante.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[227] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 gen 2025, 14:36
Tu la fai che dura 4 minuti.
Un minuto acceso e tre spento.
Una volta che la simulazione va bene aumenti solo il ritardo e il gioco è fatto.
Il vantaggio della logica programmabile è qui.
Non serve un simulatore.
SerialPrint invece è molto molto utile.
13,3k 5 9 13
[228] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 15:39
Beh per questa volta ormai ho lanciato l'esecuzione alle 12,30 e attenderò fino alle 18,30/19 che se per caso la funzione è giusta non ci penso più. Se invece sballa allora dovrò intervenire diversamente. Poi proverò ad utilizzare anche la console seriale per vedere cosa contengono le variabili.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[229] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2025, 15:41
frankis ha scritto:L'acquisto non è un problema ma non riesco a stare a dietro alle nozioni sostituendo un dispositivo dopo l'altro.
Io lo avevo già detto qualche post fa che sarebbe stato saggio comprare un Atmega 328P DIP senza "arduino" ......
Il dispositivo è lo stesso !!!
Forse servirà una breadboard, ma con un po' di impegno si fa tutto volante :mrgreen:
Non ci sono nozioni "particolari" il processo è lo stesso, semplicemente "togli" (non metti) tutto ciò che non ti serve.
Il codice è lo stesso, In lo programmi come un "micro" tramite adattatore USB-SERIALE.
In una configurazione ultra minimal, serve 1 resistenza 10k ohm e un condensatore*
Alimenti tutto direttamente dalla batteria
EDIT: *Fuori specifica da dato che è a batteria funziona lo stesso, altrimenti se vado a memoria servono 3 condensatori
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 23 gen 2025, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[230] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 15:44
Se non perdo la pazienza e trovo spazio e tempo per imparare, poi proverò anche quello. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
