Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[231] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2013, 20:42
antonyb ha scritto:Comunque viaggia da un paio d'ore, è bello tiepido, non so cosa intendeva marco438
In pratica ti chiedevo di controllare la temperatura dopo qualche tempo e per piu' volte per accertare, anche se in modo empirico, che la stessa resti pressoche' costante.
Per il resto vale quanto detto da Foto Utenteclaudiocedrone :D
[232] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 23 set 2013, 21:54
Quei valori (potete vederli al punto 229) me li da misurando l'isolamento del 7812, dalle foto si dovrebbe vedere il tutto, è normale?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[233] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 1:30
:-) Allora, dalle foto non si capisce come sia settato il multimetro (a parte che una vera "prova di isolamento" è un'altra cosa e non si può fare con un multimetro, ma questa è un'altra faccenda :-) ); se come posso supporre stai misurando la resistenza con la portata più alta dell'ohmetro quel comportamento non sarebbe normale a meno che non ci sia qualche condensatore elettrolitico (o comunque una capacità polarizzata) che accoppia "in alternata" il riferimento del regolatore al telaio dello Denon :roll: e però in questo caso dopo poco dovrebbe andare comunque a fondo scala (lo "1"); per cui dovresti specificare meglio ciò che dalle foto è impossibile capire se desideri qualche chiarimento in merito ;-) O_/
[234] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 8:16
E ti raccomando di lasciare quel cavolo di fusibile in loco almeno finché chiariamo le (strane) misure eseguite.
Non è che hai fatto misure ohmmetriche con il circuito sotto tensione?!?
Quando si eseguono delle misure non ha senso dare dei numeri senza specificare l'unità di misura!
Impara a conoscere (ed usare) il tuo tester ;-)
5.022 3 5 8
[235] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 set 2013, 10:58
Il multimetro l'ho impostato con un valore alto...per il resto non lo so bene.
Si, ho fatto misure ohmmetriche con il circuito sotto tensione.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[236] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 11:30
?% ... #-o povero multimetro :( R.I.P.... che ti aveva fatto di male ?... :mrgreen:
Allora, premesso che potrebbe anche esserti andata bene... tanto per iniziare: 1) Non si effettuano misure di resistenza tra parti anche potenzialmente sotto tensione, 2) per le misure di tensione il multimetro va inserito in parallelo e mai in serie, 3) soprattutto per le misure di corrente l'inserzione deve essere in serie e mai in parallelo, 4) a meno che il multimetro non abbia l'autorange qualsiasi misura va eseguita inizialmente sulla portata più alta disponibile passando successivamente alla bisogna a quelle più basse, 5) non si commutano mai funzioni o portate col multimetro inserito (ovvero le manovre vanno eseguite sempre scollegando i puntali), 6) se i puntali sono asportabili (in alcuni strumenti economici sono fissi) vanno inseriti nelle boccole giuste per il tipo di misura che si andrà ad effettuare, 7)...
fai una foto frontale del multimetro, ben fatta e bene a fuoco e ben visibile che si leggano i numeretti e le scritte e la boccole così ti insegniamo a capirlo e usarlo correttamente ;-) O_/
[237] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 set 2013, 15:50
Per controllare se il 7812 è isolato ecco quello che ho fatto: puntale - sul 7812 e + sulla staffa, in questo modo è tutto ok, il valore è 1, se inverto i poli mi da quei valori "sballati", il tutto posizionando il multimetro con valori alti, naturalmente a valori bassi va bene, questo è quello che non capisco ||O
Chiaramente una lezioncina di multimetro non mi farebbe male, ero abituato con un vecchio multimetro di circa 25 anni fa, era analogico ed economico, quindi aveva solo 1 valore per gli ohm, da qualche anno ho molta confusione con questo nuovo ed economico multimetro..
Che pazienza che avete :shock: :shock:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[238] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 set 2013, 16:05
Te possino... :mrgreen:
Se lo avessi fatto con l'analogico,l'avresti messo fuori uso in pochi istanti.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[239] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 set 2013, 16:30
Si ma ho misurato gli ohm, continuo a non capire.
Come fate voi per vedere se il 7812 è isolato dalla staffa? non ci stiamo capendo..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[240] Re: Dove prelevare 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 16:45
antonyb ha scritto:Come fate voi per vedere se il 7812 è isolato dalla staffa? non ci stiamo capendo..
Prima di tutto il circuito non deve essere sotto tensione, poi si usa il provacircuiti che, nel tuo caso, coincide con il provadiodi (primi due simboli grafici in alto ed in rosso).
Se lo setti in quella posizione, unendo i due puntali si dovrebbe sentire un cicalino suonare per avvertire che esiste un contatto tra le parti.
Provato ed ottenuto questo, metti uno dei due puntali(non importa quale) sulla staffa e l'altro sul pin centrale o sul case metallico del regolatore; se suona c'e' contatto, altrimenti risulta isolato. :D
P.S. Ma dove hai preso quel tester? Sembra uscito da un film dell'orrore! :mrgreen:
