Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
[251] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 10:18
i fusibili quando si bruciano non rompono diciamo il filino interno?
Se si questo mi sembra intatto
L'ho smontato perché il dubbio del filo rotto mi è venuto dopo che l'ho preso in mano :mrgreen:
Comunque se mi sbaglio ed il fusibile è bruciato, lo trovo in ferramenta? oppure per forza nei negozi di elettronica devo andare? O_/
93 5
[252] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 12:29
non mi fa modificare il commento quindi devo scriverne un altro...
Ho misurato con il tester se suonava testando la continuità del filo e in effetti suona. Forse ho fatto un danno maggiore.
Sono fregato...che sfiga...
93 5
[253] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 ott 2017, 12:40
si mi sembra anche a me che sia buono, metto delle foto dell'alimentatore in modo che siano chiare, vediamo se individuiamo qualcosa :ok:
Ma non hai qualche vecchio alimentatore per cellulare o qualcosa di simile?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[254] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 12:45
ora faccio le foto ma scusate la domanda banale...
se compro (anzi se avessi comprato :mrgreen: ) questo ( https://www.amazon.it/LitaElek-telecoma ... riscia+led ) non avrei ottenuto il risultato che cerco?
ps. taglio i fili e lo collego all'alimentatore del PC e alla striscia
93 5
[255] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 14:41
oppure ho trovato questo alimentatore (da 13,5v misurati) di una vecchia striscia a led per l'acquario.
perché non ve lo detto subito? perché non sapevo di averlo ancora. :mrgreen:
Se però mi dite che con quell'aggeggio di amazon risolvo il problema, abbandono tutto e compro quello.
O meglio. il circuito ormai lo finisco se va bene quell'alimentatore (altrimenti non lo finisco più)
Che mi dite?
93 5
[256] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 ott 2017, 15:18
Quell'aggeggio di amazon è bello e molto versatile, ti avrebbe divertito con molte funzioni particolari, meno una non dirai mai l'ho fatto io che secondo me, non è poco.
Ma comunque avresti bisogno di un alimentatore per pilotare la striscia di led. ( almeno mi pare che non sia fornito)
L'alimentatore che hai trovato, mi sembra buono, anche se non ha molta potenza, non so di quanta potenza hai bisogno te, ma per fare delle prove ed accendere alcuni led, ti va bene.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[257] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 15:47
Ciao sette! grazie per la risposta.
Dato che non penso ci sia possibilità di sbagliare io pensavo di prendere quell'aggeggio, tagliargli i fili e collegarlo da una parte al PC tramite molex e dall'altra alla striscia a led.
Che ne dici?
Allora ho provato l'alimentatore (quello che ho messo adesso in foto della vecchia luce dell'acquario) e non so perché la striscia ora si accende e spegne senza l'effetto respiro. :-|
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 4 ott 2017, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente
93 5
[258] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 4 ott 2017, 16:12
ciao germandowski, per realizzare questo semplice progetto ti puoi avvalere di varie sistemi.
il più semplice secondo me è arduino nano che puoi comprare dalla cina (io ti consiglio aliexpress) per meno di 2 euro, anche la striscia led la puoi comprare in cina, io qualche tempo fa ne ho comprati 5 metri a meno di due euro (3528), poi ti serve un transistor, la striscia che ho io consumo circa 1A per 5 metri perciò 2 metri dovrebbero consumare circa 400 mA perciò ti consiglio di acquistare un transistor NPN tipo il 2n1711 (penso vada bene ma non sono sicuro).
Volendo potresti usare anche usare Digispark ATTINY85 che è meno potente di arduino però a te basterebbe lo stesso e volendo lo puoi programmare con la stessa IDE di arduino.
Il programma da caricare su arduino è molto semplice basta effettuare una "scrittura analogica " (analogwrite) su un piedino PWN e un ciclo FOR per farlo fare a dissolvenza.
In totale comprando il materiale dalla cina spenderai 5-6 euro. O_/
45 1 5
[259] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 ott 2017, 16:31
germandowski ha scritto:non so perché la striscia ora si accende e spegne senza l'effetto respiro. :-|
Controlla che R3 e C2 (i due condensatori in serie) siano correttamente collegati. Se mai rifai le saldature, nel caso siano "fredde".
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[260] Re: Come posso ottenere questo effetto con pochi euro?
Messaggioda Foto Utentegermandowski » 4 ott 2017, 18:01
lorenzo99 ha scritto:arduino nano
lorenzo99 ha scritto:transistor NPN tipo il 2n1711 (penso vada bene ma non sono sicuro)
E ci avevamo pensato e devo valutare...dicevamo che con questo risolvevo il problema senza spaccamenti di testa (https://www.amazon.it/gp/product/B01LW5 ... _qh_dp_hza)
Cosa ne pensi?
In alternativa la tua soluzione richiede solo quello che ho elencato sopra? Come faccio a sapere se il transistor va bene? Non potrei usare quelli che ho già?
GuidoB ha scritto:Controlla che R3 e C2 (i due condensatori in serie) siano correttamente collegati. Se mai rifai le saldature, nel caso siano "fredde".
Eh è tutto a posto...cosa significa saldature fredde?
Che magari sia successo qualcosa quando ho mandato in corto l'alimentatore?
EDIT: tra l'altro il componente CDecc scaldava parecchio durante la prova. è normale?
93 5
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
