LMC555 per riparare luci natalizie
Quando apri il monitor seriale in basso a destra poi cambiare la velocità e far si che sia uguale a quella di programma
9600 va bene se non devi stampare righe e righe o trasferire tanti byte
https://docs.arduino.cc/language-refere ... ial/print/
Qui trovi la pagina ufficiale con tutti i riferimenti su come utilizzare serial print.
In parole povere
Vuoi controllare la variabile pippo
Dove ti serve ci aggiungi due righe
Serial.print("variabile pippo ");
Serial.print(pippo);
Per andare a capo aggiungi
Serial.println();
Se pippo vale 12 e incrementa ad ogni loop
Sul monitor dovresti avere :
variabile pippo 12
variabile pippo 13
variabile pippo 14
variabile pippo 15
Ecc
In parole povere
Serial.println();
variabile pippo 12
variabile pippo 13
variabile pippo 14
variabile pippo 15
Ecc
Con la precisazione che se si scrive troppo frequentemente e non si da il tempo al buffer seriale di svuotarsi, la funzione diventa bloccante e i tempi di tutto il resto rallentano. Quindi ad esempio una decina di caratteri a 9600 significano circa 11 ms, non bisognerebbe scriverli in continuazione a distanza inferiore ai 11 ms. Se si rispetta questo criterio la trasmissione va avanti in parallelo con il resto del programma e non ci sono rallentamenti.
Grazie, in qualche modo ci ero arrivato ma con la nidificazione di una funzione.
Serial.println(millis())
- Codice: Seleziona tutto
18:31:35.031 -> Scrivi Computer
18:31:35.031 -> 0
18:32:06.070 -> 30943
18:32:37.150 -> 61886
18:33:08.190 -> 92831
18:33:39.249 -> 123774
18:34:10.290 -> 154718
18:34:41.331 -> 185663
18:35:12.380 -> 216606
18:35:43.441 -> 247552
18:36:14.485 -> 278495
18:36:45.535 -> 309438
18:37:16.615 -> 340383
18:37:47.651 -> 371326
18:38:18.706 -> 402272
18:38:49.748 -> 433215
18:39:20.788 -> 464158
18:39:51.869 -> 495104
18:40:22.915 -> 526047
18:40:53.948 -> 556992
18:41:25.003 -> 587935
18:41:56.045 -> 618881
18:42:27.094 -> 649824
18:42:58.141 -> 680767
18:43:29.201 -> 711712
18:44:00.243 -> 742656
18:44:31.330 -> 773601
18:45:02.371 -> 804544
18:45:33.401 -> 835487
18:46:04.481 -> 866433
18:46:35.496 -> 897376
18:47:06.575 -> 928319
18:47:37.615 -> 959264
18:48:08.662 -> 990208
18:48:39.725 -> 1021151
18:49:10.753 -> 1052096
18:49:41.821 -> 1083039
18:50:12.862 -> 1113985
18:50:43.940 -> 1144928
18:51:14.990 -> 1175873
18:51:46.033 -> 1206816
18:52:17.080 -> 1237762
18:52:48.141 -> 1268705
18:53:19.188 -> 1299648
18:53:50.220 -> 1330593
Grazie ragazzi ma la console non mi occorre al momento. Volevo capire come attivarla.
Comunque il programma che ho caricato adesso rispetta i tempi. Sono i vari giochi di luce che caricati singolarmente funzionano meglio di quando sono tutti inglobati in un programma unico.
C'è un motivo intuibile?
posta il programma completo che stai provando, altrimenti e' un po difficile indovinarlo
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Ma come? Un mago come
Etemenanki che non riesce a indovinare?! Non ci sono più i maghi di una volta.
Va bene va, adesso vedo di ripulirlo un po’, commentarlo e indentarlo perché ora è troppo sdentato, poi lo pubblico.
