Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Ultima modifica di
AZZZ il 24 mar 2021, 0:15, modificato 1 volta in totale.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Forse al problema "boom" o cannonate come dici te potresti cercare soluzioni del tipo AGC (Automatic Gain Control) ma non so dirti se ne esistano in campo audio. Io lo uso in altri ambiti come il pane, ma magari c'é anche per l'audio
AZZZ
Io sono abituato a ragionare con gli amplificatori per chitarra elettrica, azzerare il volume prima di qualsiasi manovra è un must, ad ogni modo non ho altro di minimamente sensato da aggiungere per cui ora personalmente mi astengo da allungare ancora il brodo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non c'è problema Claudio. Comunque, per conto di mio cugino, ho già acquistato tutti i componenti che sono stati ipotizzati nella discussione: 4066, relè e mixer ma ovviamente arriveranno più avanti.
Quando li avrò potrei fare delle prove su mille fori, aggiungendo i relè uno ad uno e vedere cosa succede. I 4066 preferirei non utilizzarli anche se l’approfondimento è stato per me molto interessante ed istruttivo.
Questo è un motivo sufficiente per eseguire qualche tentativo. Se il problema fosse la continua dovrei sentire rumore anche con i relè ma da come percepisco il problema ritengo sia dovuto al logoramento dei commutatori che per il passaggio delle informazioni non sono più adatti.
AZZZ
Azzz, intendo dire che il selettore potrebbe essere utilizzato per commutare l'alimentazione dei relè che a loro volta gestiranno il suono (informazione) mediante i contatti che contrariamente al selettore non sono soggetti a strofinamento.
Elidur ha scritto:Purtroppo non credo che le cose stiano come dice Bruno. I commutatori quando sono nuovi non fanno rumore e il rumore diminuisce di molto anche spruzzando il disossidante sui contatti dei commutatori, poi, dopo un po' di tempo, non ricordo quanto ma questione di una / due settimane si ripresenta. E' proprio lo strofinamento delle spazzole, non sono in grado di scrivere un rumore ma si capisce che è questione di strofinamento tra contatti sporchi o ossidati.
Bene, non insisto oltre, ognuno è libero di credere a quello che vuole.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Bruno, senza offesa eh, io non mi riferivo ai difetti che purtroppo ci sono ma allo strofinamento delle contatterie dei commutatori che sono a sfregamento e non a sfera o a contatto tipo relè.
così com'è il preampli va bene soltanto come ricordo. Utilizzandolo si mettono a rischio i coni delle casse...
Alt alt alt!
Se invece il preampli non c'é è chiaro che ogni schifezza uscente da un selettore più o meno malandato potrebbe riprodursi nelle casse dall'ampli finale!
Ultima modifica di
AZZZ il 24 mar 2021, 1:17, modificato 1 volta in totale.
AZZZ
