Adesso però tocca a te con le prove pratiche all'oscilloscopio, per vedere se concordano con le simulazioni; il problema è vedere se riesci a procurarti i due transistor
Dato che sono in linea posto un altro paio di grafici
corrente di collettore di Q1 e tensione emettitore collettore di Q2
con ingrandimento della seconda (VEC_Q2)
spiegare e soprattutto dimostrare la partenza di un effetto rigenerativo, è come pretendere di spiegare come esplode un petardo
... ad ogni modo ripeto quello che ho già detto; la fine della carica del condensatore, porta Q1 a ritornare in zona attiva con una riduzione di corrente di collettore verso la decina di mA (vedi fig. 1) e una conseguente, seppur minima, riduzione della saturazione di Q2, vedi andamento ingrandito sulla seconda immagine (ricordo che tutto avviene nei 6ms); questo aumento di VCE fa scendere il punto A (anodo LED) che "spinge" la base di Q1 verso il basso usando come "elemento di trasmissione" la V del condensatore (che si può supporre costante i quanto all'apice della sua carica) innescando il processo della reazione positiva che porta all' instabilità e all'evoluzione verso il nuovo punto di lavoro.
