LED lampeggiante
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[33] Re: LED lampeggiante
cinque ha scritto:...![]()
(ho cambiato disegno, forse questo è più chiaro)
Ecco come sono disposte le interconnessioni nascoste sotto i fori.
I LED sono in corto perché hai messo A-K sulla stessa linea.
CAVOLO è vero hai ragione!!! e non ci ho mai pensato... e pensare che è da 3 anni che uso la bread board -.- comunque grazie di cuore per l'aiuto che mi è stato offerto da tutti voi
[34] Re: LED lampeggiante
ecco ho montato il circuito adesso è perfettamente funzionante ecco un immy ho messo led blu ad alta luminosità funzionanti a 2.50volt e una batteria da 4,5volt
http://img19.imageshack.us/img19/5842/26112009034.jpg
EDIT by Cinque: ho ridimensionato l'immagine perché era di dimensioni un po' eccessive.
[37] Re: LED lampeggiante
Complimenti a tutti per la pazienza nel risolvere anche i problemi più banali: così si fa se si vuole essere seriamente di aiuto e non vantandosi della propria presunta superiorità come accade nella stragrande maggioranza dei forum della rete.
[38] Re: LED lampeggiante
ext33n ha scritto:Complimenti a tutti per la pazienza nel risolvere anche i problemi più banali: così si fa se si vuole essere seriamente di aiuto e non vantandosi della propria presunta superiorità come accade nella stragrande maggioranza dei forum della rete.
Questo è un portale dell'elettronica, un BEL PORTALE, non è un campo sportivo, nessuno deve fare pesare le proprie conoscenze sugli altri, ma condividerle allo scopo di aiutarci uno con l'altro, non dobbiamo essere dei concorrenti ma degli amici !
Auguri a tutti di Buone Feste
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
[39] Re: LED lampeggiante
giorgio25760 ha scritto:Dunque ho rivisto un poco i valori:
R4 = R2 = 100K
R1 = R3 = 1K
C0 = C1 = 10uF
Se ti va bene, così fa circa 0.8sec ON e 0,8 sec OFF
Giorgio
ho realizzato il circuito postato in prima pagina, ma lo vorei modificare un po'...
Nel mio caso l'alimentazione disponibile è di 3 celle nicd ( a pile cariche circa 4,2V.) i valori da te indicati vanno bene lo stesso ?
Non tanto quello per limitare la corrente del led, ma i valori delle altre resistenze.
ciao
[40] Re: LED lampeggiante
Con 3 celle Ni-Cd dovresti avere circa 3,6V (con carico applicato).
Se dimensioni le resistenze in base a questa nuova tensione, non dovrebbe cambiare nulla sia a 3,6 V che a 4,2 V oppure a 9 V.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
43 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 157 ospiti
