transistror come interruttore (con base negativa..)
[31] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2009, 12:02
brendolaccia ha scritto:Scusatemi davvero se mi intrometto ancora ma tra la base e l'emettitore del transistor non ci deve essere un differenza di potenziale di 0,7? Nel caso disegnato sono equipotenziali a 0v. Spero di sbagliarmi
Certo che ci deve essere un po' di tensione fra base ed emettitore se vuoi accendere il transistore. A che circuito ti riferisci?
[32] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2009, 12:06
ilZott ha scritto:supponendo di usare il modello di destra, il collegamento che avevo postato prima dovrebbe essere corretto giusto ?
Era la foto con schemino e circuito pilota, utilizzando però adesso il bc327.
Per la cronaca il circuto originale da 20 led bianchi preso da auchan era alimentato con 3 stilo, e in serie ai led c'era una singola resitenza da 1/4 di watt da 12ohm
Il circuito potrebbe essere giusto, ma e` meglio usare quello di sinistra, garantisce una piu` lunga autonomia delle batterie, nel senso che riesce ad accendere i led anche con batterie piu` scariche rispetto al circuito di destra.
La resistenza che chiedevo era quella del cappello di babbo natale.
Riesci a misurare la caduta di tensione sui led bianchi di auchan, con batterie nuove?
[33] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 12:09
Mi riferisco al circuito che lui ha disegnato. Il meno di quel circuitino ha 0v e anche il meno delle pile hanno 0v. non riesco a capire dove si va a prendere questa differenza di potenziale di 0,7v.
189 1 3 8
[34] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 dic 2009, 12:11
brendolaccia ha scritto:non riesco a capire dove si va a prendere questa differenza di potenziale di 0,7v.
L'emettitore è quello indicato con la freccia nel simbolo del transistor.
In questo caso quello collegato al positivo.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[35] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteilZott » 31 dic 2009, 12:18
va bene, prendendo quello di Sx quindi le due resitenze che valori dovrebbero avere? parlo di quella tra emettitore e base e quella dalla base al circuitino pilota...
Il circuito originale del cappello di babbo natale prevedeva il collegamento diretto dei led rossi al circuito, senza nessuna resitenza "visibile" comunue pilotava un led per canale e l'alimentazione era data da due micro pilette a bottone da 1,5V.
La misura dei led di auchan non la posso fare (almeno sui bianchi) perche ora stanno flip-floppando in giardino, collegati ad un altro circuito, è quello che ho postato col link di you tube:
http://www.youtube.com/watch?v=oXHCBxUHHd8
comunque in origine erano alimentati da 3 stilo con resitenza in serie da 12ohm
ciaooo
Foto UtenteilZott
0 3
[36] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 12:21
posta10100 ha scritto:L'emettitore è quello indicato con la freccia nel simbolo del transistor.
Allora la differenza di potenziale tra base e collettore.
189 1 3 8
[37] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2009, 12:24
ilZott ha scritto:va bene, prendendo quello di Sx quindi le due resitenze che valori dovrebbero avere? parlo di quella tra emettitore e base e quella dalla base al circuitino pilota...
Rbase emettitore (potrebbe anche non servire) 10kohm-33kohm, va bene quasi tutto li` in mezzo. R fra la base e il circuito, da 560ohm a 1kohm, dipende dalla tensione di alimentazione e da come e` fatto il circuito del cappello. Partirei da 1 kohm per poi abbassare se necessario.
[38] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 dic 2009, 12:28
No, la differenza di potenziale è sempre tra base ed emettitore.
Non farti confondere dal fatto che in questo caso l'emettitore è collegato al positivo.
5.550 4 10 13
[39] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 13:15
Quindi tra base e collettore può non esserci ddp?
189 1 3 8
[40] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2009, 13:44
Si`! Addirittura la giunzione base collettore puo` essere anche leggermente in polarizzazione diretta (diciamo fino a .2V o .3V) il transistor e` ancora in regione attiva e amplifica piu` o meno linearmente. Proprieta` usata nello stadio di ingresso di alcuni operazionali, ad esempio LM358.
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
