Pulsantiera da QUIZ
Foto UtenteTheDarkMan
0 3
Contatta:
[31] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 11:32
mi correggo no la luce non è tremolante, quasi quasi però lo è quando accendo il secondo e poi il primo che si non accende del tutto ma se si guarda bene bene un poco poco è accesa...
comunque se pensi questo schema non funzioni, pensi che questo sia miglore?
davidde ha scritto:Cosa ne dite, così funzionerebbe ?
Immagine
finché tutti gli SCR sono interdetti la tensione a valle della resistenza da 330 ohm rimane a 6V. Non appena l' SCR del concorrente più veloce s' innesca la tensione scende da 6V a 2,5V circa (valore dato dalla somma delle cdt di led e SCR). A questo punto agli altri concorrenti dovrebbe essere impossibile prenotarsi poiché gli zener in serie al gate hanno una cdt superiore ai 2,5V. Il reset avverrebbe sempre spegnendo il circuito.
comunque ho controllato tutti i transistor e sono a posto
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[32] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 16:44
Puoi postare i valori resistivi impiegati ?
I transistor sono BC337 BC327 ?
Con cosa stai alimentando il circuito e a che tensione ?
Giorgio
0 3
Contatta:
[33] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 17:06
le resistenze sono quelle di questo schema
http://img687.imageshack.us/img687/6372/immaginerj.jpg
tranne che per la R1 che è 12K e che in più ci sono 2 resistenze in serie ai led di 620ohm
si i transistor sono bc327 2 bc 337
comunque nelle pagine precedenti tutte queste informazioni ci sono e ci sono anche le foto del circuito oltre che lo schema più un video
2.310 1 3 5
[34] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 17:14
1) tu hai in mente solo il tuo thread, io ne sto girando una decina, non posso ogni volta leggermi tutti i post, e mi permetti di non ricordarmi tutto anche se l'ho già letto ?
2) se ti si chiede una cosa puoi anche rispondere, mi sembra. Tu quando fai domande pretendi che ti si risponda !
3) i valori si leggono dalle part list, pretendi che si vada a vedere che resistenze hai montato ? Anche facendolo che sicurezza abbiamo di capire quali e dove sono montate ?
4) non hai ancora detto a che tensione alimenti il circuito, dallo schema si vede 12 V, me lo confermi ?
Giorgio
0 3
Contatta:
[35] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 17:16
scusami non volevo essere presuntuoso però ho seguito tutto alla lettera tranne che per la R1 come ti ho detto...
comunque si anche la alimentazione è a 12V
2.310 1 3 5
[36] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 17:22
Da quanto mi dici, sembrerebbe che la polarizzazione del transistor che accende il led non sia sufficiente.
Per vedere se è effettivamente saturo, puoi (con led acceso) misurare la tensione che c'è tra collettore ed emettitore ? (Vce)
Giorgio
0 3
Contatta:
[37] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 17:32
nel C327 sia nel primo che nel secondo led circa 0,5V nel C337 circa 7,5V
2.310 1 3 5
[38] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 18:10
Dalle misure che mi hai dato si deduce che :
per i BC 327 la polarizzazione è OK (transistor saturo)
per i BC 337 il transistor è "mezzo aperto" la corrente di base è troppo bassa.
Quindi vedendo che il BC327 "chiude bene" , l'unico responsabile di una "non" saturazione del BC337 è il valore di corrente di base troppo basso. Per aumentare tale valore di corrente (che da calcoli dovrebbe andare bene) bisogna ridurre le "famose" R2 ed R6.
Mi sembra che tu abbia usato 12K.
Metti un' altra 12K in parallelo e fammi sapere come vanno le cose.
ciao
Giorgio
0 3
Contatta:
[39] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 18:47
così? o le resistenze in parallelo devono essere uguali?
Immagine
oppure R1 da 12K e poi le parallele tutte da 12K
0 3
Contatta:
[40] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 19:36
li ho messi nella disposizione dello schema mettendo una 10K per la R1 e 12K per quelle in parallelo ma sempre stesso risultato e la tensione tra C-E dei BC337 è sempre di 7,5V
http://img515.imageshack.us/img515/7385 ... 10060z.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/5966/24012010061.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/6100 ... 100612.jpg
la parte cerchiata in rosso sono le resistenze in parallelo nel caso magari così non vanno bene messe
Torna a “Elettronica generale”
