Costruire un mixer audio 2 canali semplice
[31] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 feb 2012, 12:29
Ti invito ancora ad utilizzare fidocad per lo schema!! io sono paziente ma in questo forum c'è chi potrebbe alterarsi molto per quegli scarabocchi :mrgreen:
Il punto che hai evidenziato non è un punto di collegamento, lo si capisce dal fatto che manca il pallino.
Spero di aver interpretato correttamente le tue difficoltà...di certo la chiarezza non è il tuo forte!
Questo, che farà storcere il naso a molti, sicuramente ti sarà utile ;-)
39,6k 7 11 13
[32] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentestrato » 27 feb 2012, 23:02
Mi intrometto nella discussione perché anche io stavo sbattendo la testa per poter realizzare un mixer..Nella fattispecie dovrei mixare le uscite di 6 o più oscillatori (utilizzo un 40106 trigger di schmitt) per poter realizzare una sorta di minisintetizzatore (TERMINE TOTALMENTE INAPPROPRIATO ma usato per rendere l'idea del progetto)
Ho aperto già una discussione dove tutti quanti mi hanno aiutato e stanno continuandomi ad aiutare però mi chiedevo se con questa soluzione pure si poteva fare(ovviamente utilizzando più integrati o un'integrato con che permette in ingresso più segnali).
Se mi posso intromettere linko la mia discussione e il circuito..Sembra che voglia andare a reclutare gente per aiutarmi ma non è cosi,non fraintendetemi per piacere..
Foto Utentestrato
978 4 7
[33] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 feb 2012, 12:10
strato ha scritto:...Ho aperto già una discussione dove tutti quanti mi hanno aiutato e stanno continuandomi ad aiutare però mi chiedevo se con questa soluzione pure si poteva fare...
Ciao Foto Utentestrato,
mi pare che nell'altra discussione ti abbiano già proposto di miscelare i segnali con circuiti ad operazionali analoghi a questo...e comunque non mi pare sia un problema miscelare i segnali generati dagli oscillatori, credo che i problemi siano altri.
39,6k 7 11 13
[34] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 29 feb 2012, 9:20
:oops: haiii ragione al 100%
ora mi e più chiaro grazie di nuovo bruno
Foto Utentedany66
[35] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentefreetek23 » 1 dic 2015, 11:36
Ciao ragazzi :) io sono nuovo :) io nel circuito di bruno non vedo i trimmer per regolare il volume..ci sono e io nn li vedo oppure non ci devono essere?grazie mille
0 1
[36] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 dic 2015, 11:42
le regolazioni sono quelle a sinistra, con etichetta "10k log"
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[37] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2015, 11:43
Benarrivato!
Russell ha scritto:le regolazioni sono quelle a sinistra, con etichetta "10k log"
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentefreetek23 » 1 dic 2015, 11:48
Ahh è veroo che scemo!! Ahah ma quindi questo progetto andrebbe bene se io volessi fare un mini mixer a due canali solo per la regolazione del volume? Mi spiego meglio...fatto questo lo posso collegare a virtual dj per mixarci con il computer?
0 1
[39] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2015, 13:51
Ciao Foto Utentefreetek23 benvenuto,
per risponderti occorre che tu ti spiegassi ancora meglio: non tutti sanno, o meglio io non so, cosa sia un virtual dj e che caratteristiche abbia il segnale audio da esso generato, e non mi è chiaro nemmeno quale sia l'altro segnale che vorresti miscelare al primo, forse quello in uscita dal computer?
39,6k 7 11 13
[40] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 dic 2015, 14:08
Foto UtenteBrunoValente la configurazione sommatore dell' op amp non va bene come base per fare un mixer?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
