Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
[31] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2011, 9:57
Allora :ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteHulkino » 3 giu 2011, 10:41
Grazie G.!
Allora : "E vai! :lol:"
Foto UtenteHulkino
15 5
[33] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteHulkino » 5 lug 2011, 18:04
Caro g.schgor,
è un po' che non mi son fatto sentire: sono stato "preso" dal digitale.
Ho dovuto "digitalizzare" 2 loco (e con una non ho ancora finito) che, altrimenti, andavano solo in analogico.
Naturalmente grazie al web (ci mancherebbe appropriarmi di meriti che non sono i miei!), ed ai preziosissimi, anzi: "unici", e indispensabili amici che ci si può incontrare: come te!
Mi faccio vivo perché voglio comunicarti che oggi, con tutti collegamenti "volanti", ho finalmente testato tutta la parte degli scambi (tutte le CDU, il pannellino LED con tutti i LED in funzione, i Pulsanti, ed il circuito con i relè ripartitori per gestire gli scambi in coppia): FUNZIONA TUTTO!!!
E questo grazie a te, a Davidde, e a tutti voi del forum, nessuno escluso.
Allego un paio di immagini, che potrebbero anche far sorridere...
Questo è il circuitino con i relè ripartitori:
e due "panoramiche del "test":
FunzionaTutto 01Rid.JPG (191.27 KiB) Osservato 6784 volte
FunzionaTutto 02Rid.JPG (195.09 KiB) Osservato 6784 volte
Devo solo mettere "quei diodi", non strettamente necessari, prima delle CDU.
Però, se posso, vorrei chiederti una cosa:
quando mi desti il valore delle resistenze per i LED bicolore (470 Ohm), mi facesti misurare il tensione ai capi dei LED messi in serie con una R da 1KOhm, e alimentati con una pila da 9volt.
Misurai 1,86v per il Rosso, ed 1,98 per il Verde, e tu calcolasti che per una tensione da 12v, ci sarebbe voluta una R, appunto, da 470 Ohm...
...ora mi troverei in una situazione analoga: il digitale eroga sul tracciato 15 vcc, e vorrei, se possibile, utilizzare un piccolo led da 3mm che mi indichi, all'inizio di tutte le sezioni, il fatto che ci sia tensione: è difficile da calcolare, se ripeto il procedimento che mi indicasti tu? Ovvero quello di misurare prima la tensione ai capi del led, alimentandolo a 9v, e con una R da 1 kohm in serie?
Un'ultima cosa: a parte l'ottimizzazione, ma se uno, empiricamente, prende un led "sconosciuto", da impiegare, ad esempio, sui 12v, e comincia a provare prima con una R da 1,8KOhm... ...poi scende a 1,5... poi a 1,2... ...1KOhm... ...fino a quando la luminosità è nella norma e il led non scalda, tutto sommato, in mancanza di altre risorse, potrebbe andare bene lo stesso?
Ciao!
Foto UtenteHulkino
15 5
[34] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 lug 2011, 7:05
Complimentandomi per il lavoro che hai fatto,
rispondo alla prova sul LED.
E' chiaro che si può sempre anche procedere "per tentativi",
ma è più comodo stabilire il valore della resistenza limitatrice
con un piccolo calcolo. Questo:
\frac{Valim - Vled}{Iled} = valore   resistenza
ad es: \frac{12-1.8}{0.018}=566
(cioè con un'alimentazione a 12V e un LED da 1.8V, per
una corrente di 18mA, occorre una resistenza da 560 Ohm).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteHulkino » 6 lug 2011, 8:20
Grazie G., ma purtroppo, con me, facilmente le cose ci hanno lo strascico:
VAlim la conosco: 9, 12, 15vcc (diciamo che la decidiamo noi).
VLed? È sempre quel valore che misurerei ai capi del led se alimentato con 9 vcc ed una R da un 1KOhm in serie?
ILed, come la ricavo?
Si trattava di led "sconosciuti", per i quali NON avevamo né VLed e né ILed...
Spero di non disturbarti troppo, ma mi sono accorto di una cosa:
Quando mi desti lo schema per i LED degli scambi, prevedesti già un diodo sull'ingresso della 12vcc (Figura 1).
Ed inoltre prevedesti un C da 220uF in parallelo con i LED (Figura 1).
Per il diodo vorrei chiederti conferma del fatto che quello previsto in Figura 1 sia l'equivalente di quello previsto in Figura 2 (ne sarei praticamente certo... ...ma meglio chiedere!).
Per il C da 200uF, invece, la situazione è la seguente: quando feci il pannellino dei led, ce ne montai uno in comune per tutti i led, ma lo montai nel modo sbagliato: misi il negativo con il negativo in comune per tutti i led, ma ora mi ritrovo con un positivo che ho difficoltà a capire dove potrei saldarlo, visto che "fisicamente" mi troverei ad operare su un cs al quale arrivano tutti i positivi distinti per ogni Scambio/LED (16 positivi distinti).
Siccome mi spiegasti che lo scopo di quel C da 220 uF era di mantenere il più costante possibile
la tensione sui LED, a causa di un alimentatore poco "filtrato", e visto che oggi invece uso un alimentatore ATX assolutamente "filtrato" e "stabilizzato", pensi si potrebbe escludere, ora, l'impiego di tale condensatore?
Condensatore LED.png (24.99 KiB) Osservato 6758 volte
Grazie...
Foto UtenteHulkino
15 5
[36] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 lug 2011, 10:15
Ecco le precisazioni.
Ogni tipo di LED ha una sua Vled nominale(definita nei dati caratteristici
o, in mancanza di questi, misurata, come già detto).
La Iled è a scelta (per maggiore bo minore luminosità) e i dati di cui sopra
incdicano solo il valore massimo (da non superare), normalmente 25 o 30mA.
Da questi dati si può 1quindi ricavare il valore della resistenza.
Il Diocdo ha la funzione di disaccoppiamento con altri circuiti alimentati
dallo stesso alimentatore (questo è opportuno per non scaricare i condensatori
che alimenano le bobine degli scambi
Il condensatore di "spianamento" non è evidentemente necessario se
l'alimentazione è già stabilizzata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteHulkino » 6 lug 2011, 12:33
Grazie G., e ti chiedo di perdonarmi per l'insistenza. :roll:
Allora: per i C, l'ideale sarebbe un diodo per uno, ma come compromesso può andar bene anche un diodo per ogni coppia (che equivale a dire uno ogni scambio). Al peggio, come per i vasi comunicanti, vorrà dire che "si aiuteranno" un po' tra loro...
Diodi su Condensatori e LED.jpg (20.83 KiB) Osservato 6732 volte
:ok: ?
Foto UtenteHulkino
15 5
[38] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 lug 2011, 16:36
Si,esattamente (ma allora il diodo "comune" va tolto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteHulkino » 6 lug 2011, 18:36
Ho messo il diodo che sul disegnino ho chiamato "Sufficiente", perché montare gli altri due mi comportava un lavoraccio sul cs (foratura, taglia e cuci...)...
...il diodo "Sufficiente" invece, con un certo "artificio", l'ho potuto saldare direttamente su ogni filo che porta i 12vcc ad ogni coppia di condensatori...
Ho fatto proprio adesso la prova: spegnendo l'alimentatore i led son restati accessi per due secondi, mentre prima vi restavano forse anche per 10: su 8 led si scaricavano 20 C da 10.000uF.
A volte, dopo spentisi, facevano anche un piccolo, ultimo fievole bagliore.
All'inizio ho pensato a qualche diodo appena saldato, rovinatosi forse per la temperatura... ...poi mi si è accesa la lampadina: è l'alimentatore!
Se lo spegni, lasciandolo collegato al circuito, i diodi restano accesi per un paio di secondi, e possono fare anche il bagliorino finale: ma se al circuito degli scambi gli togli proprio l'alimentazione, si spengono immediatamente!
Penso possa andare, no?
Che dici?
Foto UtenteHulkino
15 5
[40] Re: Un potenziometro a valle di un altro potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 lug 2011, 21:58
Sì, penso possa andar bene così,
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
