visti stì tempi io credo che la soluzione più semplice per il timer principale sia modificare un programmatore 24h, di quelli con i "dentini" e motorino sincrono....e portar fuori un contatto pulito...
Luci a LED per acquario con alba e tramonto
33 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
..i clock da qui
In questo modo, per ottenere le due rampe devo impiegare due 4516 pilotati da due diversi clock prodotti dal 4060. Immagino non sia possibile impiegare un unico 4516 per ottenere entrambe le rampe, giusto?
Niki
Niki
33 messaggi
