Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
[31] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteOpi57 » 22 set 2023, 11:06
Opi57 ha scritto:Io una prova con un variac la farei. Io lo sto usando con un motore asincrono di una ventola per i fumi di una caldaia (riutilizzato per il caminetto) e funziona perfettamente, stando acceso a bassa velocità anche molte ore. Si tratta però di un motore senza condensatore ma con la spira in corto
Intendevo variac a triac da pochi euro
Foto UtenteOpi57
0 3
[32] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 25 set 2023, 17:03
Opi57 ha scritto:Intendevo variac a triac da pochi euro
Ciao intendi qualcosa del genere? https://www.amazon.it/BOJACK-Regolatore-Tensione-Elettronico-Termostato/dp/B0B6PJJHQZ/ref=sr_1_4_sspa?adgrpid=56280325327&hvadid=591582410049&hvdev=c&hvlocphy=20591&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2381517661819688956&hvtargid=kwd-300372410389&hydadcr=4933_2166891&keywords=variac&qid=1695652549&sr=8-4-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Però ne andrebbero 2 avendo la marcia e la retromarcia? e Avendo anche un fibaro per fare il comando a distanza non saprei come collegarlo
ora è collegato così Immagine
Foto Utenteallbera
0 1
[33] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 set 2023, 20:03
Cosa c'è nello scatolotto "FIBARO"?
Se non è complicato ti consiglio di aprirlo e di postare qualche foto.
39,6k 7 11 13
[34] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 26 set 2023, 9:27
dentro purtroppo non riesco ad aprirlo ma questa è la scheda tecnica
https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/
Foto Utenteallbera
0 1
[35] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 set 2023, 18:03
Se vuoi provare a mettere un condensatore in serie devi interrompere il conduttore centrale del motore, quello che nel tuo disegno si collega al conduttore azzurro.
39,6k 7 11 13
[36] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 set 2023, 22:12
Dove c'è la crocetta, invece di lasciare il circuito aperto, mettici un interruttore, ti potrai rendere conto in modo facile della variazione dovuta all' inserimento del condensatore
K
6.401 4 5 7
[37] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 27 set 2023, 12:30
Grazie mille
Foto UtenteKagliostro ottima idea :ok:
Appena recupero il condensatore corretto vi faccio sapere :D grazie ancora per la disponibilità
Foto Utenteallbera
0 1
[39] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 set 2023, 20:07
39,6k 7 11 13
[40] Re: Diminuire la velocità di un motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteallbera » 6 ott 2023, 9:45
Ciao sono riuscito a collegare il condensatore facendo così
Immagine
purtroppo però così facendo non mi fa partire il controllore fibaro ma non saprei esattamente come collegarlo differentemente :(
Foto Utenteallbera
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
