Moltiplicatore Di frequenza
[31] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 4 set 2011, 11:50
Tornando al mio moltiplicatore di Frequenza
Valutando le uscite di ogni moltiplicatore ottengo:
Immagine
Immagine
Immagine
Possono essere risultati veritieri?
Foto Utentelion989
0 4
-1
[32] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentegrigione » 4 set 2011, 12:42
Cappuccino...proviene da una laurea in ingegneria informatica....ed anche se si è convertito successivamente con un dottorato in elettronica di elettronica ne sa ben poca...basta che guardi il programma e i suoi compiti di elettronica 2 (elementari)...in cui si considerano solo ed esclusivamente BJT e non vengono considerate per nulla risposte in frequenza,calcoli di frequenze di taglio inf e sup,analisi di stadi in reazione (che poi sono le cose piu importanti)....roba che se le sapessero studenti di altri atenei si mangerebbero le mani....per quanto riguarda Pace è un altro dei professori bravi assieme a Crupi..infatti hanno lavorato insieme su diverse pubblicazioni con illustri professori di altri atenei....in poche parole se esci da Cosenza non sai progettare...a menocchè studi da solo ed impari da solo ed utilizzi il pezzo di carta come titolo per trovare lavoro
Foto Utentegrigione
-62 6
[33] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 4 set 2011, 13:01
Chissà perché ma nn sei il primo che mi dice di andar via!!! Infatti per la specialistica avevo intenzione di salire al nord!!!
Foto Utentelion989
0 4
[34] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 5 set 2011, 10:39
lion989 ha scritto:Tornando al mio moltiplicatore di Frequenza
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentelion989
0 4
[35] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 set 2011, 1:09
qualcuno sà dirmi perché:
Nella mia analisi nel tempo del primo stadio ho inizialmente un picco di corrente di -30 A -_-..
Nel mio circuito utilizzo un segnale sinusoidale di ampizza di 9V
capacità di emettitore di 100uF
resistenza di 1Kohm
capacità di 68nF
induttanza di 910uH
alimentazione di 5V
Sicuramente è dovuto al segnale di ingresso che è troppo ampio, però se inizio a diminuirne l'ampiezza non riesco a vedere più le armoniche come se il mio BJT non distorcesse!!
Qualcuno può aiutarmi?Grazie :?
Foto Utentelion989
0 4
[36] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2011, 1:38
Ho provato con il tuo schema e mi sembra che funzioni. Per la tensione di ingresso guarda i grafici, ma siamo dalle parti della frazione di volt.
In una prova rapida, che poi mi sono perso :(, avevo la corrente che esce dal transistore con la seconda armonica 3 dB sotto la fondamentale, ma con il filtro LC passava a circa 30 dB sopra la fondamentale.
[37] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 set 2011, 10:37
Per prima cosa ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando :)
Quindi secondo te l'ampiezza del segnale d'ingresso è ok? Il picco di corrente di -30A non è un problema da risolvere?
Foto Utentelion989
0 4
[38] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2011, 10:44
I simulatori sono dei GIGO, garbage in garbage out. Non so da dove saltino fuori quei 30A, a me sembrava che il circuito fosse ragionevole. Ho provato con tensioni di ingresso di qualche centinaio di millivolt. Probabilmente stai usando male il simulatore. Prova a postare lo schema e la simulazione in cui ci sono i 30A.
[39] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 set 2011, 11:23
ok.. questa è la netlist
Moltiplicatore Di Frequenza
Vin 1 0 AC 1 SIN(0 9 10KHz)
I1 2 0 2mA
Ce 2 0 CMOD 100uF
R1 3 4 RMOD 1K
C1 3 4 CMOD 68nF
L1 3 4 LMOD 910uH
Vdd 4 0 5
Q1 3 1 2 BC107
I2 5 0 2mA
Ce2 5 0 CMOD 100uF
R2 6 7 RMOD 100
C2 6 7 CMOD 68nF
L2 6 7 LMOD 910uH
Vdd1 7 0 5
Q2 6 3 5 BC107
I3 8 0 2mA
Ce3 8 0 CMOD 100uF
R3 9 10 RMOD 100
C3 9 10 CMOD 68nF
L3 9 10 LMOD 910uH
Vdd2 10 0 5
Q3 9 6 8 BC107
.MODEL BC107 NPN BF=50
.MODEL RMOD RES(R=1 DEV=1%)
.MODEL CMOD CAP(C=1 DEV=1%)
.MODEL LMOD IND(L=1 DEV=1%)
.OPTION RELTOL=0.01
.PROBE
.TRAN 10u 1ms
.AC DEC 20 1 100MEG
.FOUR 10KHz V(3) V(6) V(9)
*.MC 100 TRAN V(9) MAX OUTPUT ALL
.END
simulazione .tran della corrente Ic(Q1):
Immagine
Se riduco l'ampiezza del segnale in ingresso, nn vedo le armoniche come ti ho illustrato nelle immagini precedenti!
Foto Utentelion989
0 4
[40] Re: Moltiplicatore Di frequenza
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 set 2011, 15:06
se invece mando in ngresso il seguente segnale Vin 1 0 AC 1 SIN(0 1 10KHz) dal primo stadio ottengo il seguente risultato:
Immagine
In poche parole nn vedo le armoniche, come se nn distorcesse!!
Foto Utentelion989
0 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 121 ospiti
