BC 237 che scotta!
[31] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 ott 2011, 22:35
giovi27 ha scritto: Dice che a lui funziona tutto perfettamente..
vedremo aspettando il weekand
beh, non è impossibile che ti abbiano rifilato un transistor marca "sola".... Succede. L'importante è che non si sia fumato per colpa di un errore nel montaggio o simili.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[32] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 ott 2011, 18:45
Ragazzi ho fatto le misurazioni che volevate allora tra collettore e emettitore ho una tensione di 14 volt oscillanti salgono a 14,7 14,9 15,2 15,6 sono arrivato fino 16,1 ma continuerebbe a salire..
Per la corrente.. nn so nn riesco a misurarla.. :oops:
ho messo il tester in posizione ampere continui, e lo interposto tra la restistenza R42 e il collettore del bc237... ma nn mi senga niente.. mi da sempre zero.. cosa sbaglio??
Foto Utentegiovi27
21 6
[33] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 ott 2011, 19:10
giovi27 ha scritto:Ragazzi ho fatto le misurazioni che volevate allora tra collettore e emettitore ho una tensione di 14 volt oscillanti salgono a 14,7 14,9 15,2 15,6 sono arrivato fino 16,1 ma continuerebbe a salire..
E giè questo dice che il transistor (e forse anche il negativo dlel'operaizonale) NON è alimentato dai 12 volt dello stabilizzatore ma da qualcos'altro. Oppure che il 7912 (lo stabilizzatore) non sta facendo il suo miente (anzi, per dirla chiara è proprio rotto del tutto.
Prima di misurare le correnti devi essere sicuro che tutte le tensioni siano a posto e soprattutto STIANO a posto.
Pierarlo
24,0k 6 11 13
[34] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 ott 2011, 19:50
che intendi che le tensioni siano apposto?? e come faccio a verificarlo?
io le ho misurate nel circuito e nell'alimentatore è tutto torna per come dovrebbe essere.. anche i -15 che prima mi davano problemi adesso sono stabili a 14.9 volt.
Non riesco a misurare Ic come mi chiedeva cinque ....
Foto Utentegiovi27
21 6
[35] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 ott 2011, 20:41
giovi27 ha scritto:che intendi che le tensioni siano apposto?? e come faccio a verificarlo?
Dubbio: ma tu stai facendo le misure con il circuito che sta generando segnali? Le misure vanno fattte con il circuito a riposo che non genera NESSUN segnale - altrimenti non si capisce più niente! A parte ciò, fatti una copia delllo schema che rigaurda il transsitor incriminato e misura le tensioni di tutti i nodi rispetto a massa: è l'unico modo di venirne a capo a distanza senza averne il circuito per le mani. Diversamente staremo qui a tirare a inodivnare all'infinito.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[36] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 ott 2011, 21:36
nn penso emetta segnali anche perché per il momento ho collegato solo l'alimentazione tutte le commutazioni i potenziometri e quant'altro non ci sono...
le misure del transistor sono
Collettore: - 11.87 V
Base: -11.19 V
Emettitore: 350 - 500 mV (oscilla)
Le tensioni sopra riportate con il passare del tempo aumentano leggermente quindi - 11.88, - 11.20 ecc ecc
cosa molto strana dopo che ho rimesso le resistenze che avevo tolto per misurare la corrente il transistor non brucia più anche se lo tengo acceso per più di 10 minuti non diventa incandescente a mala pena percepisco se è caldo..
Foto Utentegiovi27
21 6
[37] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 ott 2011, 21:45
giovi27 ha scritto: cosa molto strana dopo che ho rimesso le resistenze che avevo tolto per misurare la corrente il transistor non brucia più anche se lo tengo acceso per più di 10 minuti non diventa incandescente a mala pena percepisco se è caldo..
Non è per niente strano. Nel togliere e rimettere le resistenze hai evidentemente corretto qualche svista di cui non ti eri accorto (fosse pure solo uno sbaffo di stagno).. Se continua così direi che il problema è andato a posto da solo (anche se resta da chiarire perché l'uscita non è stabile). Il problema originale a questo punto potrebbe diventare un quiz del tipo "cosa poteva essere che produceva questi effetti?". Ma non so se ne vale la pena... :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[38] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 ott 2011, 22:13
ultime parole famose.. ho dato una bella pulita alle saldature cn uno spray apposito ora l'emettitore segna 400 mV fissi... sembra tutto stabile in tutto il circuito..
ma e normale non percepire niente all'uscita bf del generatore anche se mancano tutti i cablagi?? :?
Foto Utentegiovi27
21 6
[39] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 14 ott 2011, 22:24
giovi27 ha scritto: ma e normale non percepire niente all'uscita bf del generatore anche se mancano tutti i cablagi?? :?
Dipende da quale strumento usi per "percepire". I segnali di un generatore di funzioni in genere si percepiscono senza equivoci solo all'oscilloscopio.
peircarlo
24,0k 6 11 13
[40] Re: BC 237 che scotta!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 ott 2011, 22:30
utilizzo un'oscilloscopio, però al momento no rilevo nulla... riproverò circuito completato e cablato.. spero dipenda da questo...
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 129 ospiti
