Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao, stavo riflettendo e mi venuto in mente di mettere, che può servirmi a seconda delle necessità, delle batterie ricaricabili da attaccare al posto del trasformatore tensione 12v in Vdc con lo stesso attacco del trasformatore, si può fare?
ciao grazie
ciao grazie
eclisse ha scritto:nella parte anteriore dove c'è il sensore per spiegarsi meglio hò messo la millefori
Per una giusta protezione dagli agenti atmosferici, la millefori deve essre messa dentro un contenitore chiuso da cui escono due fili che vanno al sensore; il contenitore deve avere un coperchio di protezione dalla polvere ed il foro di uscita dei fili (per il sensore) è opportuno sia protetto dalla polvere con un po' di silicone.
eclisse ha scritto:Il trasformatore è così come quello che hai inserito però io gli hò fatto una modifica, hò dovuto tagliare lo spinotto finale e metterci quello a 2 degli stereo/televisioni, ecc.
Va bene ugualmente, l'importante è che l'alimentatore abbia tensione di uscita a 12 V.
Per il discorso interruttore, io userei una presa della 220 V con interruttore e lascerei l'alimentatore sempre collegato; in questo modo, quando spegni l'interruttore, l'alimentatore non rimane sotto tensione (d'estate non piove per settimane).
eclisse ha scritto:volevo metterci anche lo zener all'interno dell'interruttore ma non mi ricordavo il verso cioè la striscia nera va verso il + o il -
Lo zener va montato con la fascetta (che indica il catodo) verso il positivo.
eclisse ha scritto:delle batterie ricaricabili da attaccare al posto del trasformatore tensione 12 V in Vdc con lo stesso attacco del trasformatore
Le batterie ricaricabili hanno tensione di 1,2 V da cariche, quindi te ne servono 10; puoi collegarle in serie e poi metterci uno spinotto uguale a quello che hai messo sull'alimentatore (non si chiama trasformatore).
Ciao Alev, grazie per il consiglio della scatola e tutto il resto comunque questo è solo un prototipo funzionale che dimostra il suo funzionamento e non posso usarlo sotto l'acqua perché non è tenuta stagno.
Per quanto riguarda l' interruttore l' hò messo li per un semplicità.non deve stare sotto l'acqua.
Per le batterie non ci sono da 3v in modo da usarne di meno?
Ciao grazie
Ciao grazie
MI pare che quelle agli ioni di litio abbiano tensione di 3,7 però ti rimando ad una pagina di Wikipedia dove trovi una panoramica sui vari tipi di accumulatori.
Puoi anche considerare qualcosa tipo questa che è al piombo-acido.
alev ha scritto:MI pare che quelle agli ioni di litio abbiano tensione di 3,7
Meglio lasciar perdere le litio, se non ricaricate correttamente hanno il brutto vizio di esplodere.
alev ha scritto:Puoi anche considerare qualcosa tipo questa che è al piombo-acido.
Questa è già meglio, ma è realmente necessaria? Voglio dire, a meno che non hai la necessità di lavorare senza tensione di rete è meglio evitare le batterie.
Inquinano e dopo un paio d'anni vanno sostituite.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
eclisse ha scritto:Ciao Alev, se uso quella dell' avvitatore elettrico o trapano che ne dic,i puo andare.
ciao grazie
Io quelle la lascerei stare per il rispettivo attrezzo.
Credo anche che questo topic possa considerarsi concluso.
Ciao Posta, hai ragione sicuramente, ma questa era una cosa in più che volevo fare io.
E se riesco ad usare una batteria di un trapano o avvitatore elettrico e quindi evitare di spendere soldi meglio.
ciao grazie
ciao grazie
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
