inverter per generatore eolico
[31] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 dic 2011, 21:16
SICILIANTRIPHASE ha scritto:ciao brunovalente mi spunta che mi hai taggato ma che vuol dire?mi hai votato?
Vuol dire che ti ho semplicemente nominato nel messaggio
SICILIANTRIPHASE ha scritto:comunque non voglio cominciare da li perché già sonocapace a raddrizzare con un diodo e mettere una resistenza per limitare il passaggio della corrente in un led...
Giusto...chi sa fare questo può senz'altro passare a progettare un inverter da 5kW.
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Voglio passare a cose molto più difficili potresti darmi una mano?Grazie
No! prego.
39,6k 7 11 13
[32] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 1:09
Ringrazio tantissimo BrunoValente che non vuole aiutarmi...
-4 6
[33] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 1:11
Comunque isd grazie tantissimo anche se non ci ho capito tanto... Il regolatore di carica praticamente serve solo per fare caricare le batterie oppure ha altre funzioni integrate?
-4 6
[34] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 1:18
isd ti chiamo Edoardo è più semplice...io mi chiamo Andrea... comunque ho dato uno sguardo e ho capito che automaticamente, quando il generatore assume una velocità elevata il sistema(regolatore di carica) lo bypassa ad una resistenza prima di arrivare agli accumulatori...praticamente si comporta come un sistema retroazionato...come un sensore che rivela una certa temperatura e trasmette un segnale (tensione) in base all'ingresso ricevuto in modo da influenzare l'uscita... o sbaglio? Comunque non ho ancora costruito nulla ... Aspetto l'alternatore da camion ancora... Inoltre pensavo che più va veloce meglio è perché già vento non è che è micidiale...però c'è! Dunque dimensionerò (o comunque dimensioneremo) il tutto in modo da sopportare una forza centrifuga elevata!!!
-4 6
[35] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 dic 2011, 1:21
scusate l'OT, ma: ?%
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[36] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 1:24
ciao AjKDAP hai qualcosa da dire?
-4 6
[37] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 dic 2011, 1:29
no, era solo un piccolo OT. ;-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[38] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 1:31
scusami l'ignoranza sono iscritto da poco che significa OT? off topic?
-4 6
5
[39] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 dic 2011, 2:23
No, Off Testa.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[40] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 dic 2011, 2:23
Mi prrendete in giro???
-4 6
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
