da
xphone1 » 10 mar 2012, 18:46
Aggiorno la situazione: erano i condensatori a essersi bruciati. Li ho ricomprati tutti.Transistor e potenziometri funzionano. 3 Led mi si sono bruciati, li ho sostituiti con quelli a bassa luminosità. Ho rimontato il circuito prestando attenzione alle polarità ed a non interromperlo. I Led si accendo !
Però non a tempo di musica
- Picnik collage.jpg (27.64 KiB) Osservato 1951 volte
La situazione è questa, appena collego l'alimentazione i led si accendono a pieno regime, poi piano piano si spengono. Accendo la musica o completamenti spenti, oppure la differenza è minima. Non riesco a capire dove ho sbagliato, quindi allego qualche foto del circuito montato (per ora mi interessa solo la parte sopra, quella con i led ad alta luminosità).
- IMG_5027.JPG (111.14 KiB) Osservato 1951 volte
Vista in alto
- IMG_5030.JPG (73.48 KiB) Osservato 1951 volte
Vista di fronte
Se servono altre foto, fatemi sapere
un'altra domanda: Il jack audio, come va collegato? Ne ho trovato uno, però con il tester quando vado a cercare quale è il "+" e quale è il "-" la lancetta non si muove =(. Ovviamente lo sto utilizzando come ohmmetro.
GRAZIE ANCORA !
