Realizzare un impianto a LED
[31] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 26 giu 2012, 18:56
Ok, allora adesso mi stampo tutto così domani compro le resistenze e faccio il test che mi hai suggerito.
Per quanto riguarda il cavo, si hai ragione, ero convinto di aver visto 2 cavi negativi.
Quindi se domani pomeriggio prendo le resistenze, l'interruttore e i fili domani sera se tutto va bene dovrei riportare i risultati :ok:
Per ora non posso che ringraziarti nuovamente per la pazienza O_/
0 1 2
[32] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2012, 19:06
Altri due piccoli suggerimenti: prendi fili sottili e di due colori diversi (per non fare confusione).
Come interruttore ti suggerisco questi o simili; non esistono singoli ma li vedo molto indicati perche sono piccoli.
[33] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 27 giu 2012, 18:06
Rieccomi dopo tutte le prove necessarie :D
Dunque ho provato a collegare il LED da 3 mm sia alla resistenza da 220, sia a quella da 270 e sia quella da 330; ebbene ti dirò che forse sono io poco allenato ma a me sembrava che illuminassero tutt'e 3 allo stesso modo, forse solo la resistenza da 330 illuminava un pochino pochino in più. In qualunque caso tutte queste resistenze fanno illuminare il LED molto di più rispetto a quella da 820 OHM che mi ha dato il negoziante la volta scorsa :roll:
Quindi credo che userò la resistenza da 330 OHM :-)
Poi ho comprato anche i fili di collegamento, li ho presi sottilissimi, sembrano quasi dei capelli :lol:
E infine mi sono procurato un interruttore, purtroppo in tutti i negozi che ho girato nessuno aveva il modello che mi avevi consigliato, di conseguenza ne ho preso uno molto piccolo che si aziona con una levetta di metallo (che a me piace un sacco :lol: ).
A questo punto credo di essere pronto per cominciare, ti faccio le ultime 2 domande:
1. So che i fili dei LED e quelli delle resistenze posso saldarli al filo di collegamento con lo stagno, ma come faccio ad unire il filo di collegamento alla batteria? Mica possa saldarlo :shock: Devo farlo con il nastro isolante?
2. L'interruttore ha all'estremità 3 filetti di metallo, per montarlo devo prendere il filo di collegamento che porta i LED al polo positivo della batteria, fonderlo ad uno dei 3 filetti e poi con un altro filo collego l'interruttore al polo positivo della batteria?
Un ennesimo grazie per i consigli :ok: O_/
0 1 2
[34] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2012, 18:15
In teoria la massima luminosita' si dovrebbe ottenere con la resistenza da 220 ohm; comunque, come gia' ti avevo detto, metti quella che ti soddisfa di piu'.
Per unire i fili alla batteria servirebbe l'apposito connettore a clip (non ho pensato a dirtelo prima), come questo.
L'interruttore non so di che tipo sia; puoi fornire in link o una foto? Altrimenti non so come rispondere (per non sbagliare).
[35] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 27 giu 2012, 18:34
Non so, sarà che non ho esperienza, poi vabbè, se dici che la resistenza da 220 OHM dovrebbe illuminare di più io uso quella :ok:
Per la clip non sapevo ci volesse, vabbè allora rimando i lavori a domani, tanto domani mattina vado a comprarla.
Infine ecco una foto dell'interruttore:
Immagine
0 1 2
[36] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2012, 18:49
Ok, allora segui lo schema e collega un filo al terminale centrale e l'altro ad uno dei due laterali (e' indifferente quale).
[37] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 27 giu 2012, 18:54
Perfetto, allora avevo detto bene. Allora stasera finisco di costruire i pezzi degli hangar e domani mattina dopo aver preso la clip della batteria comincio a fare il circuito di prova, se tutto va bene ad hangar ultimati monto quello definitivo :ok: :ok:
0 1 2
[38] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2012, 19:06
:ok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 144 ospiti
