Sensore filo estremamente sensibile
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hai presente come funziona un mouse con la sfera?
La sfera fa girare un albero al quale è fissata una ruota con delle fessure, da una parte della ruota c'è il diodo iR dall'altra il fotodiodo. Quando la sfera si muove per attrito trascina l'albero. Le fessure si susseguono davanti al fotodiodo mandandolo in ombra e poi alla luce continuamente. Contando il numero di impulsi in un determinato tempo si è in grado di stabilire se la sfera sta ruotando e anche a che velocità.
La tua applicazione sarebbe pressoché uguale, al posto della sfera avresti il filo. Bisogna soltanto adattare i diametri e i materiali per permettere di avere un sufficiente attrito tra filo e rotella.
Posizionando sul percorso del filo sia questo sensore che quello a forcella saresti in grado di capire se il filo è fermo, se è rotto o se sta muovendosi.
In questa immagine si vede il mouse aperto, dovrebbe essere più semplice capire quello che intendevo...
quindi dovrei trovare una piccola rotella con fessure o cambio di colore nero o bianco e farci passare il filo intorno cosi io capisco se il filo sta scorrendo o e' fermo? esatto come se fosse un encoder !
Esatto, però la rotella dovresti dimensinarla e poi costruirla valutando l'attrito del filo in modo che un angolo di avvolgimento ridotto possa assicurare il trascinamento.
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 484 ospiti
