Array di LEDs ad intensità variabile in base a V
[31] Re: Array di LEDs ad intensità variabile in base a V
Messaggioda Foto Utenteenpires » 7 dic 2012, 0:02
Qualcosa tipo questo??
Non riesco però a capire se riesco a portare l'uscita a 0V dal datasheet
Quindi concettualmente lo alimento con 9V di Vcc e collego Vee a massa?
Foto Utenteenpires
15 6
[32] Re: Array di LEDs ad intensità variabile in base a V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 dic 2012, 1:09
Si` quello va bene. Comincia a dirlo nella prima pagina, ma i numeri che dicono che va bene e` l'Input Common Mode Voltage Range che arriva fino a VEE e poi l'Output Voltage Swing, VOL, in cui si vede che la tensione di uscita va giu` fino a pochi decimi di volt dalla alimentazione negativa e quindi va bene.
Il problema potrebbe essere sul positivo: se alimenti a 9V, all'uscita rischi di avere un po' meno di 8V che potrebbero essere pochi per accendere bene il MOS.
In realta` non prevedo grossi guai perche' il MOS non deve far scorrere tanta corrente e quindi quella tensione dovrebbe bastare. Se proprio non ce la facesse, si puo` sempre mettere una resistenza di pull-up per migliorare il livello alto, ma se possibile meglio evitare.
1V sul source e` sempre tanto, puoi scendere e dissipare meno sulla resistenza.
[33] Re: Array di LEDs ad intensità variabile in base a V
Messaggioda Foto Utenteenpires » 7 dic 2012, 1:19
Allora posso mettere una resistenza di 0.5ohm ed avere una tensione che oscilla da 0 a 0.35V, così guadagno più di 0.6V e ho 1.6V "extra" sull'alimentazione. Tra l'altro la resistenza deve dissiparmi anche meno: minimo 0.25W, diciamo 0.5W per sicurezza, anche se complessivamente non guadagno niente sul rendimento totale del circuito.
Cerco i pezzi e comincio ad ordinare, così da fare qualche test... Grazie mille intanto, terrò aggiornati :)
Foto Utenteenpires
15 6
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
