Problema con vecchio alimentatore
[31] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 gen 2013, 12:25
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2248_Elektrolyt--2200--F---63-Volt.html
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/3245307/
http://www.banzaimusic.com/2200uF-40V-axial.html
Se poi ti adatti basta prendere un condensatore radiale anzichè assiale, pieghi i due reofori verso l'esterno, poi ne pieghi uno in parallelo con il corpo del condensatore, ci saldi in pezzeto di filo rigido come propunga in modo da avere come risultato una specie di condensatore assiale, quindi vai di nastro adesivo per bloccare la prolunga o meglio ancora un pezzo di guaina termorestringente di misura tale da poter coprire sia il reoforo prolungato che il corpo del condensatore
I condensatori radiali sono molto più facilmente reperibili e costano molto meno rispetto gli assiali che ormai vengono usati sempre meno
K
6.396 4 5 7
[32] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 21 gen 2013, 12:56
Grazie per le informazioni, farò come mi dite! Per la tipologia (assiale - radiale), magari vedo anche in base alla disponibilità del negozio.
Ultima domanda (per ora :D ), visto che il negozio non è proprio dietro l'angolo, tanto che vado mi conviene prendere anche qualcos'altro (qualche altro componente potenzialmente "incriminato")?
10 3
[33] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2013, 12:59
Io, per altri acquisti, aspetterei un attimo.
Vediamo prima di individuare le cause.
[34] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 21 gen 2013, 22:54
Missione compiuta, ho sostituito sia il fusibile che il condensatore grande. Al negozio me ne hanno dato uno da 2200 microfarad e 30V. Subito ha funzionato ma poi, come al solito, ha smesso. Il problema è che ora non vuole più saperne, neanche spegnendo e riaccendendo più volte... mi sono ripromesso di riprovare più tardi o domani.
Da segnalare che, facendo qualche misura ad alimentatore funzionante, ho visto il difetto presentarsi (ovvero la lucina spegnersi) dopo aver toccato con un puntale del tester uno dei punti che volevo misurare (in particolare stavo misurando la tensione alternata in uscita dai fili sottili del secondario)... può voler dire qualcosa questo?
10 3
[35] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 gen 2013, 23:04
Che il tuo alimentatore non stava nemmeno tanto male prima dell'intervento. Probabilmente qualche saldatura con gli anni si è lasciata andare e, sotto carico, era solo una impedenza.
Ripassa tutte le saldature...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[36] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2013, 1:32
:-) ...che come avevo detto in precedenza sembrano ancora buone esteriormente ma potrebbero essersi ossidate "dall'interno" (l'ossidazione passa dal foro sulla basetta dove è infilato il reoforo o il filo "inguainando" il contatto), evento non infrequente sui circuiti vecchi. O_/
[37] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteenrico123 » 22 gen 2013, 10:25
E' sufficiente che faccio liquefare e solidificare nuovamente lo stagno presente o devo aggiungerne dell'altro?
Ho sempre un po' paura ad insistere con il saldatore perché non vorrei danneggiare i componenti con la temperatura alta...
10 3
[38] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 gen 2013, 11:40
Se usi un po' di stagno aggiuntivo, di quello con la pasta saldante all'interno, hai il vantaggio che la pasta aiuta ad eliminare l'ossido
K
6.396 4 5 7
[39] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2013, 12:02
:-) Già, per fare un lavoro "di fino" veramente dovresti dissaldare i componenti ed i collegamenti (uno alla volta per carità... ), eliminare lo stagno vecchio, ripulire i terminali e risaldarli... hai un succhiastagno ? Però potresti intanto fare questo lavoretto solo sui fili del secondario (dove si collegano alla scheda) e vedere che succede, magari il problema è proprio lì, se non si risolve puoi provare come ha detto Foto UtenteKagliostro o anche semplicemente facendo come hai prospettato tu (far fondere lo stagno) anche se un pochino devi comunque aggiungerne; per quanto riguarda il timore che i componenti si danneggino è infondato (è più facile che si scolli la piazzola se insisti troppo) specialmente su quella scheda dove non ci sono componenti particolarmente critici da questo punto di vista (veramente non dovrebbe esserlo nessun componente... ); certo è che devi usare un saldatore "per elettronica" (guai a usare saldatori "istantanei" che vanno bene al massimo per gli elettricisti !) ma se è vero come hai detto che sai saldare dovresti già saperlo di tuo che devi usare un saldatore adatto e stagno 60/40 da 0.5mm con flussante incorporato (e ripulire il puntale ad ogni saldatura) ;-) O_/
[40] Re: Problema con vecchio alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 gen 2013, 17:20
claudiocedrone ha scritto::-) per quanto riguarda il timore che i componenti si danneggino è infondato specialmente su quella scheda dove non ci sono componenti particolarmente critici da questo punto di vista
Beh, insistendo con il calore l'integrato potrebbe anche arrabbiarsi :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
