consigli su schema elettrico per ricarica batteria
[31] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteVitoPisani » 22 gen 2013, 21:08
appena posso posto le misure fatte direttamente dall'uscita del regolatore, Buona serata a tutti!!
[32] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 gen 2013, 23:16
Se il regolatore fa correttamente la sua funzione e regola e l'impianto è a 12v che tensione potrà mai uscirne ?
Io direi che la misurazione va fatta prima del regolatore non dopo, è lì che si può vedere che tensione arriva ad erogare il volano magnete (mi aspetterei picchi anche di 18v e forse più)
Comunque nei due schemi elettrici della stessa vespa sia senza che con la batteria, dovrebbe essere evidente quali sono le differenze per poter usare la batteria
K
6.401 4 5 7
[33] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteVitoPisani » 23 gen 2013, 18:26
Foto UtenteKagliostro Appena posso posto le misure della corrente prima di passare per il regolatore di tensione, sicuramente sarà piu alta di 12V, cosa hai in mente di fare?? :)
Saluti ;)
[34] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2013, 19:48
Veramente più di quello che ti ho già detto non saprei cos'altro aggiungere
la questione del prima e dopo il regolatore era solo per chiarire, secondo me, come stanno le cose
K
6.401 4 5 7
[35] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteVitoPisani » 23 gen 2013, 20:08
ecco valori senza regolatore:
Al minimo 16V
Accelerando al massimo ottengo una tensione di 51,5 V
Cosa suggerite di fare??
[36] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2013, 20:38
Copiare lo schema elettrico Vespa con batteria
K
6.401 4 5 7
[37] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteVitoPisani » 23 gen 2013, 23:19
ma lo statore devo utilizzare sempre quello?? o cambiarlo con quello della vespa con avviamento??
[38] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 gen 2013, 2:18
Ti conviene consultare un paio di meccanici Piaggio ed un elettrauto, così ti fai un'idea di cosa proporrebbe un professionista
K
6.401 4 5 7
[39] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteVitoPisani » 25 gen 2013, 17:48
Foto Utentemarco438 ascolta lo statore della vespa con la batteria e diversa da quello mio, e cambia sicuramente la corsa dell'albero motore, per cui non posso farlo anche perche ci andrei a spendere un sacco. quindi devo vedere se riesco a diminuire la tensione dopo il ponte di diodi, avevo per idea le resistenze ma hai detto che non vanno bene cosa potrei fare per di inuire la tensione sino a 14,8V?
[40] Re: consigli su schema elettrico per ricarica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 gen 2013, 0:55
:roll: Ragazzi, a volte siete comici (anzi tragicomici) secondo te, Foto UtenteVitoPisani, come mai i kit di "evoluzione" sono così (relativamente) costosi :?: Eppure vengono prodotti in serie (magari piccola, ma comunque in serie) "abbattendo" (e ammortando) i costi di approvvigionamento della componentistica e di progettazione etc. etc.; non si può tirare fuori dal cilindro ( :mrgreen: ) una soluzione semplice ed economica a cui "nessuno aveva mai pensato prima", a problemi la cui soluzione è derivata da accurati studi di progettisti seri e preparati; è chiaro da ciò che hai postato finora che non possiedi le basi necessarie a comprendere che ottenere una tensione regolata e stabile da una tensione con variazioni così ampie non è affatto facile; ora lo sai perché te lo abbiamo detto ;-) e spero potrai regolarti di conseguenza... magari considerando il caso che sia meglio rinunciare. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
