Amplificatore operazionale
[31] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 feb 2013, 15:39
Probabilmente Foto Utentegiusi non ha ancora studiato bene elettrotecnica, come ha detto lei stessa qualche post fa. Chiaramente non è una colpa, capiamoci, nel senso che quando si è presi dalla successione degli esami si fanno le scelte più convenienti soprattutto dal punto di vista strategico...
Sono certo che ad elettrotecnica il teorema di Millman è stato trattato e da certamente una soluzione rapida al problema, anche se sarebbe conveniente ricondursi a configurazioni circuitali già note, in modo da risolvere i circuiti vedendoli come composti da blocchi elementari. Questo, nel tempo, mi ha convinto che possa essere il modo più efficiente. Naturalmente da un punto di vista assolutamente soggettivo. Ognuno adotta il metodo con il quale si trova meglio.
Foto Utentegiusi, se vuoi risolvere i circuiti con gli operazionali con l'elettrotecnica, però, devi fare un piccolo sforzo per apprendere alcune cose minime e di base che non puoi proprio non sapere. Te le riporto secondo un ordine di importanza, relativa all'applicazione sui circuiti contenenti amplificatori operazionali:
  • Sovrapposizione degli effetti
  • Teorema di Thevenin e di Norton
  • Teorema di Millman
  • Partitore di tensione e di corrente per resistenze e conduttanze
se hai bisogno di una mano, fischia :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentegiusi » 9 feb 2013, 17:28
giusto, ma non ho ancora fatto l'esame di elettrotecnica, quindi non conosco quel teorema
Foto Utentegiusi
20 3
[33] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentegiusi » 9 feb 2013, 17:33
Foto UtentePietroBaima ti ringrazio!!
il problema è che nel mio corso hanno messo elettrotecnica ed elettronica nello stesso ciclo, e al secondo elettromagnetismo, che,da come hanno detto loro stessi, è importante per capire elettrotecnica...infatti alcune cose di elettrotecnica, il prof le dava per buone,andando avanti, quindi ci sono delle lacune ovunque... il teorema di millman non so se è stato trattato o meno, mi informerò!
Foto Utentegiusi
20 3
[34] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 feb 2013, 23:11
Figurati!
Ma toglimi una curiosità, se dovessi trovare V_{AB}, come faresti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentegiusi » 10 feb 2013, 11:43
metodo delle maglie...
Foto Utentegiusi
20 3
[36] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2013, 12:13
giusi ha scritto:metodo delle maglie...
Forse sarebbe più conveniente il metodo di potenziali nodali, lo conosci?
[37] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentegiusi » 10 feb 2013, 13:42
si... ricordo che il prof l'ha trattato a lezione
Foto Utentegiusi
20 3
[38] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2013, 13:58
giusi ha scritto:si... ricordo che il prof l'ha trattato a lezione
Bene, se lo conosci, conosci inconsapevolmente anche Millman che, in forma "liofilizzata", non è altro che il metodo dei potenziali nodali applicato ad una rete binodale. ;-)
Vuoi provare ad usare il metodo dei potenziali nodali per ricavarti il potenziale del nodo superiore della rete postata da Foto UtentePietroBaima ?
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
