Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
[31] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2013, 1:44
:D La mia era solo una battuta da battutista quale sono (infatti ho scritto compagnia, non compagna, non conoscendo e non opinando i tuoi... orientamenti), non certo una critica al progetto; purtroppo sono solo un modesto hobbista e non posso aiutarti come vorrei proprio a causa delle mie limitatissime capacità. O_/
[32] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentelambis » 10 mar 2013, 1:54
:D Beh, personalmente non apprezzo il tuo humor provocatorio... A quanto pare i miei gusti sulle battute (non so su... altro) sono diversi... Comunque grazie per il tuo aiuto, il tuo sarcasmo gratuito in un forum sull'elettronica è stato proprio... indispensabile!! Diciamo che per chi ne ha la possibiltà queste battute dovrebbe farle ad amici, o perlomeno conoscenti, certo in manza, vanno bene anche i forum!! :D O_/
Foto Utentelambis
30 4
[33] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 mar 2013, 1:58
claudiocedrone ha scritto::-) Io cercherei una qualche gradita compagnia che mi svegliasse facendomi il caffè e qualche altra cosa piacevole, ma è solo una mia personalissima opinione... :mrgreen: O_/
Pensa che io lo avevo scritto e poi ho cancellato il messaggio perché mi sembrava di confondere solo le idee... :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2013, 2:04
:-) Va bene gentilissimo Foto Utentelambis, ti chiedo umilmente scusa se ti ho irritato e offeso, se ti sono sembrato "fuori luogo" e sarcastico, dato che non era certo quella l'intenzione; ti chiedo ancora scusa e ti assicuro che non interverrò mai più in un tuo thread. O_/
[35] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentelambis » 10 mar 2013, 2:09
A me dispiace fare queste discussioni in questo forum... anche perché è un forum meraviglioso... si trovano un mare di cose utili per chi ha voglia di imparare qualcosa... ma io sono il tipo che una provocazione la lascia passare, anche ignorandola... ma le provocazioni continue non le tollero... invece di rendersi conto di indisporre le persone con le battute, si preferisce continuare a provocare... Comunque pazienza.. se i moderatori possono cancellare questa discussione, meglio... si pulisce un po' il thread... e comunque Claudiocedrone, se sei in grado di discutere attenendosi al contesto e senza provocare puoi tranquillamente partecipare ai miei thread :D O_/
Foto Utentelambis
30 4
[36] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentelambis » 10 mar 2013, 11:31
Comunque, ritornando al discorso, a me serve quindi un unico circuito temporizzato che sia ben regolabile tra i 3 ed i 15 secondi, per regolare la lunghezza voluta del caffè!! preferibilmente che funzioni con il segnale continuo della radiosveglia (dopo il relè primo relè, quindi con i 12 V stabili) e che non si riattivi ciclicamente!!
Quindi basterebbe il circuito postato da Marioursino al post [12]
Andrebbero solo sostituite le resistenze ed i condensatori per far variare il tempo di attesa da 0-15 secondi (o poco più)
Foto Utentelambis
30 4
[37] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 11 mar 2013, 2:48
Bè, se la sveglia rimane accesa non ti resta che usare il potenziometro da 1 Mohm nel mio schema (anche facendo prove col cronometro) per ottenere il tempo che desideri. Scusa ma devo ancora rileggermi tutto, dammi tempo :-)
Il circuito si riattiva solo quando la sveglia si spegne e poi si riaccende, altrimenti a seguito dell'impulso di 15 secondi avrai un'uscita "spenta".
Ps: il BJT finale ha come unico prerequisito quello di supportare una I_{CE_{max}} congruente a quella richiesta dal relè, che puoi misurare con un multimetro in serie a questo o leggendo i dati di targa del dispositivo, in particolare relativamente alla resistenza dell'avvolgimento, che è quella che poi conta.
5.687 3 9 13
[38] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentelambis » 11 mar 2013, 12:26
marioursino ha scritto:Scusa ma devo ancora rileggermi tutto, dammi tempo :-)
Tranquillo! Non C'è nessuna fretta! :D
marioursino ha scritto:Il circuito si riattiva solo quando la sveglia si spegne e poi si riaccende
Era esattamente quello che cercavo :D
marioursino ha scritto:altrimenti a seguito dell'impulso di 15 secondi avrai un'uscita "spenta".
Non mi è chiaro... come si comporta il circuito? io credevo che quando arrivasse la corrente dalla sveglia al circuito partisse il timer per 15 secondi, e poi si eccitasse il relè... se non fosse così, cercherò di riadattare il progetto ;)
un'altra domanda... se per caso durante il tempo di attesa si stacca la radio e si riaccende subito dopo... ripartirebbe il timer da zero?
Foto Utentelambis
30 4
[39] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 11 mar 2013, 13:41
Allora ti basta che utilizzi un pnp all'uscita:
Inoltre ho ricalcolato le resistenze della rete di ritardo perché si possa regolare un periodo di ritardo tra i 2 e i 15 secondi.
5.687 3 9 13
[40] Re: Circuito Temporizzato Macchinetta caffè
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 11 mar 2013, 22:12
Ebbene? Come procede?
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
