Modulare ampiezza di un'onda quadra
[31] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 mag 2013, 0:18
A me sembrerebbe funzionare. Ho simulato questo circuito:
L'operating point è
Codice: Seleziona tutto
V(n001):    12    voltage
V(ve):    0.0200365    voltage
V(n002):    0.774205    voltage
Ic(Q1):    -0.0124238    device_current
Ib(Q1):    0.0112258    device_current
Ie(Q1):    0.001198    device_current
I(R2):    0.0112258    device_current
I(R1):    0.001198    device_current
I(V1):    -0.0124238    device_current
55,9k 7 11 13
[32] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mag 2013, 0:24
Ne parlavo prima con Foto Utentecarloc, al quale funziona.
Il discorso è che io ho usato orcad spice, mentre voi usate, (almeno per carloc lo so) LTSpice, il quale deve avere dei modelli migliori.
Controllando il modello di orcad spice per il BC547A si scopre (grazie Foto UtenteIsidoroKZ per la dritta!) che, nel modello, \alpha_R=0 :!:
Devo provare con altri transistor e... passare ad LTSpice!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mag 2013, 0:25
PietroBaima ha scritto:Con spice non funziona, o meglio, per il simulatore è sempre in interdizione, anche con Ib=1A su un BC547A.
Mah... Colpa dei modellisti ;-)
Gia`, qui e` proprio colpa dei modellisti ed e` una delle tante ragioni per le quali e` meglio non usare il simulatore se non si sa piu` elettronica di lui.
Guarda i parametri BR,\, ISR,\,NR probabilmente uno dei primi due e` a zero.
[34] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 mag 2013, 0:27
PietroBaima ha scritto:Il discorso è che io ho usato orcad spice
In effetti, mi chiedevo come mai tu avessi usato il BC547A che non figurava tra i modelli standard di LTSpice :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[35] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mag 2013, 0:29
DirtyDeeds ha scritto: [...]che non figurava tra i modelli standard di LTSpice :mrgreen:
Certo che non figura... è un modello sbagliato :!:
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 mag 2013, 0:45
Ho provato con un BC107, funziona alla grande!
39,6k 7 11 13
[37] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mag 2013, 0:48
Adesso abbiamo un link da consigliare a coloro che si avventurano nelle simulazioni senza avere la minima idea di cosa stiano facendo!!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 mag 2013, 0:49
BrunoValente ha scritto:Ho provato con un BC107
Da quanto tempo non leggevo questa sigla! :-)
55,9k 7 11 13
[39] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2013, 0:55
:-) Bruno ce li ha. O_/
[40] Re: Modulare ampiezza di un'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2013, 1:00
PietroBaima ha scritto:Adesso abbiamo un link da consigliare a coloro che si avventurano nelle simulazioni senza avere la minima idea di cosa stiano facendo!!
:roll: Non c'è pericolo che poi comincino a mettere i transistor a rovescio ? :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
