Sensore velocità polar per ruota bici
[31] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 ago 2013, 13:23
Su RS le misure sono segnate (forse non su tutti i relè)
comunque, effettivamente mi pare che la misura minima da loro trattata sia 11mm
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-reed/3622495/
Per la misura della resistenza, mica devi misurarla al volo
avvicini il magnete e mentre è vicino hai tutto il tempo che vuoi per la misura ;-)
K
6.401 4 5 7
[32] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 13 set 2013, 22:30
Salve piccolo aggiornamento.
Alla fine ho fatto una modifica al sensore inserendo un reed con il filo in parallelo a quello saldato sul circuito. Il nuovo reed "sente" la calamita perfettamente ma il problema permane. I dati vengono ricevuti dal computer in maniera discontinua anche se meglio rispetto al vecchio reed. A questo punto suppongo che sia difettosa la parte che trasmette i dati dato che ho una trasmissione dati incostante.
A titolo indicativo su 50km percorsi il sensore ne perde 15-20. Prima non arrivava nemmeno a contarne una decina. La velocita' viene letta correttamente solo che in alcuni momenti si ha un'assensa di segnali anche se la ruota gira perfettamente ed il magnete è vicinissimo al nuovo reed.
Foto Utenteloker
175 1 6
[33] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 set 2013, 20:00
Sembrerebbe che il problema si stia verificando sul circuito elettronico e non sul reed
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
