Ciao IsidoroKZ ho quasi tutti componenti, il condensatore da 2,2uF al posto che ceramico mel ha dato elettrolitico visto che ha la polarita' sul reoforo e poi la resistena da 7,5K ohm va bene una da 7,9K ohm??
mi piacerebbe in oltre sapere che calcoli hai fatto x la scelta dei valori e dei componenti......se non è una cosa troppo complicata
Termometro gas di scarico per motore a due tempi.
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Trattasi di 5,3 % e rotti di differenza. Ti sembra importante?
Per fare progetti, semplici o difficili, occorre conoscenza ed esperienza. In quel circuitino semplice c'è un condensato di entrambe. Il dimensionamento del partitore del regolatore LM317 è documentato sul suo datasheet.
Per il resto, oso dire che le formule sono l'ultimo del problema. Anche quelle, facilmente reperibili per il vero, bisogna sapere invece quando usarle. Sapere che è figlio della conoscenza.
Candy
Non so se è tollerabile o meno,appunto per quello ho chiesto,per il discorso lm 317 non mi sembra di aver visto uno schema uguale sul datasheet lm317......forse vanno estrapolati i dai...e mi piacerebbe provare a capire come e perché è stato dimensionato cosi',pero Candy non ti offendere ma spesso scrivi post fumosi che non aiutano una persona che ha pochissima conoscenza ( mai studiata elettronica a scuola).
Gabriele440
30 3 - New entry
Anche 7.9kohm potrebbero andare bene: ma dove hai trovato quel valore di resistenza? Non e` un valore standard. Il condensatore da 2.2uF dovrebbe proprio essere ceramico, puoi anche mettere due condensatori da 1uF cercamici in parallelo. Un elettrolitico cosi` piccolo ha una resistenza serie molto elevata, comunque meglio di nulla.
Da oggi sono maledettamente di corsa fino alla fine della settimana, credo che potro` emergere (un pochino) dal casino dalle parti di giovedi` o venerdi`.
Monta il circuito collegalo al motorino e vedi se da` una uscita costante a circa 9V.
Puoi esserne certo.
E' sicuramente vero quello che scrivi, che vale anche per me. In elettrotecnica ed elettronica forse mi so muovere meglio che in altre discipline, le esperienze sono limitate ad alcuni aspetti e non so tutto. In altre discipline sono completamente cieco ed ignorante. Per queste ragioni, (molto condensate), non mi iscrivo ad un forum di medicina per chiedere come si fa a diagnosticare le malattie. Mi accontenterei ad esempio di capire come curare un raffreddore in attesa di consultare un medico.
In via generale, il fai da te ha un suo senso, ma non deve assolutamente essere visto come scappatoia ad un percorso preciso e metodico. E men che meno il forum può essere visto come luogo di pesca miracolosa, dove trovare sempre pesci grassi senza coltivare.
Candy
Grazie IsidoroKZ
Candy vedi io non mi accontento di seguire le istruzioni di IsidoroKZ ma mi piacerebbe anche caprici qualcosa,io ho studiato da geometra e sono un operaio meccanico certe cose si possono capire anche da soli ma altre se non si ha una base solida di studio e conoscenza è impossibile,se pero' qualcuno te le spiega e ascolta i tuoi dubbi hai qualche probabilita' in piu' ( un po come il professore a scuola) e non credo di aver chiesto cose molto particolari e del tutto inarrivabili per uno con poca conoscenza,se mai consigliami qlc articolo da leggere come ha fatto IsidoroKZ sul laboratorio e montaggio componenti che mi sono stati davvero utili
Gabriele440
30 3 - New entry
In linea di massima ti sei risposto da solo.
Se hai domande precise e mirate ad un problema, se ne può discutere. Vedi già ad esempio l'insistenza di IKZ in merito all'uso di un condensatore ceramico e non elettrolitico. Quali sono state le formule che gli hanno permesso di operare tale scelta? Si parte da lontano. E poi c'è tutto il resto del circuito.
La tua domanda originaria è così vaga che, si, ti posso dire cosa leggere: tutti i libri di un percorso studi di elettronica, simile a quello che hai fatto per essere geometra. Ossia a dire: per rispondere alla tua domanda occorre riscrivere un trattato di elettronica. Non mi sembra proprio che il forum sia il luogo più adatto dove intraprendere o discutere di questo.
Sei libero di approfondire, certo.
Per ogni componente dello schema puoi iniziare a capire, con thread appositi, cosa è, a cosa serve e come si sceglie. Poi, quando il quadro della componentistica sarà chiaro, potrai iniziare a mettere il tutto assieme a ragionarne il comportamento.
Quando studiasti per divenire geometra, hai fatto un percorso di studi che, prima di tutto, ti ha illustrato materiali e caratteristiche del settore, come si dimensionano in un contesto estraneo a quello delle costruzioni. E' stato solo dopo aver analizzato bene il comportamento dei singoli elementi che si è iniziato a parlare di come metterli assieme per costruire qualcosa, ed è venuto fuori che per scegliere dei materiali, bisogna analizzare molti aspetti comportamentali, e non solo asettiche formule. Poi, quando sei entrato nel mondo del lavoro, hai avuto anche modo di capire che di tutto quello che immaginavi di sapere, ti mancava ancora molto altro: l'esperienza.
Io non ti indico link da seguire, (non so nemmeno dove sono i link utili a me stesso... non ne catalogo, non ne ho). Semmai, se davvero sei interessato alla materia, come già ti dicevo, segui il forum ed apri argomenti specifici e precisi.
Candy
ho montato il circuito, non ho potuto collegarlo al'impianto di generazione perché il motore è smontato pero' l' ho collegato ad una piccola batteria: questi i valori:
Vbatt 1,202v
Tensione su Vin 12,001v
tensione su ADJ 8,483v
tensione su out 8,483v
come mai su ADJ e Vout ho la stessa tensione?non dovrei avere una tensione uguale a ADJ+1,25v???
Vbatt 1,202v
Gabriele440
30 3 - New entry
Hai ragione, dovrebbe esserci una differenza di circa 1.2V. Metti un carico, ad esempio una resistenza da 100 ohm o meno, e verifica il circuito, i valori...
ho provato con una resistenza da 99 ohm
Vbatt 12,167
vin 11,813
adj 1,415
out 0,799v
7,268mA di assorbimento.......
Vbatt 12,167
vin 11,813
adj 1,415
out 0,799v
Gabriele440
30 3 - New entry
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
