Verifica funzionale di un BJT
[31] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemenu » 16 ago 2013, 17:25
Ok grazie ;-) procedero' in questo senso,ma giusto per essere sicuro nei tip guardandoli frontalmente dal lato siglato,il primo piedino è la base il centrale è il collettore e l'ultimo è lemettitore giusto??
Foto Utentemenu
26 2 5
[32] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2013, 17:27
Visti di fronte, da destra a sinistra emettitore,collettore,base.
Nel dubbio, comunque, puoi consultare il datasheet dei vari BJT qui
[33] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemenu » 16 ago 2013, 17:34
Perfetto è prorpio come sapevo io...grazie...ma,io comunque non ho ancora capito quale sia il componente che stabilizza la tensione in questo alimentatore... :shock:
Foto Utentemenu
26 2 5
[34] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 ago 2013, 17:47
Probabilmente da qualche parte c'è un regolatore 78xx, e la resistenza verde fa partitore per polarizzare i transistor. Se così fosse, come alimentatore, è anche peggio di cosa immaginavo.
Lo SCR probabilmente ha delle funzioni di sicurezza, che lo inibiscono, od altro.
Bisognerebbe ricostruirne lo schema, ma mi sembra di capire che non ne avevi voglia.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[35] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemenu » 16 ago 2013, 18:04
Mi son portato a casa una schifezza in pratica :D ,diciamo che sarebbe un casino ricostruire lo schema, anche solo quello di potenza ,perché dovrei dissaldare tutto e seguire le piste ,molte delle quali coperte dai componenti :-| .Comunque giusto per imparare qualcosa anche io :-) ,nel circuito c'è in effetti un 7805 ma ti chiedo,"quello non serve per alimentare parte del circuito a 5V?"
Foto Utentemenu
26 2 5
[36] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2013, 18:32
:-) Se c'è un PIC 16xxx suppongo che i 5 V servano ad alimentare lui e il resto dell'elettronica di controllo. O_/
[37] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2013, 18:38
:-) Più rileggo il thread e più mi sorgono dubbi... il circuito non è così semplice e magari i TIP 35 non sono configurati nemmeno in parallelo ma ognuno svolge il proprio compito nel rispettivo ramo in cui è inserito (forse il tutto non è poi una ciofeca come prospettato :roll: ). O_/
[38] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemenu » 16 ago 2013, 18:41
In effetti non c'è nessun PIC...ti posso dire che ho seguito un po' le piste e cercato di capire qualcosa...i collettori dei tip 35 sono tutti e 4 in comune su questo non ci piove e le 4 basi tutte in comune con in serie una resistenza da 1/4 W ma non so dire il valore...
Foto Utentemenu
26 2 5
[39] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2013, 1:05
menu ha scritto: ...Le sigle dei due integrati sono:LM 324N; PIC16F819-I/P. ...
:-) Questo mi aveva fatto ritenere che ci fosse un PIC16 etc. ... O_/
[40] Re: Verifica funzionale di un BJT
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 set 2013, 13:12
Salve rieccomi, :-) essendo ancora alle prese con questa riparazione, e dopo aver studiato un po' i transistor, volevo domandarvi, perché non riesco a fare delle prove con esito positivo su dei transistor tra l'altro nuovi ....seguendo queste istruzioni....
1)" poni il cavetto rosso (+) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto nero (-) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V, poi il cavetto nero (-) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V.
2)poni il cavetto nero (-) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto rosso (+) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare circuito aperto, poi il cavetto rosso (+) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare circuito aperto."
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
