Modiche frequenza e transistor inverter 12V
[31] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 ago 2013, 18:20
Mi associo a Foto UtenteCandy : mai sentite tante fesseria in fila una dietro l'altra, la componente continua sulla rete è quella più grossa, sembra di essere su un forum di audiofili.
La tensione di rete è vero che è distorta ma questo non crea nessun problema in un alimentatore.
Gli amplificatori non risentono delle variazioni della tensione di alimentazione DC dovute alle normali variazioni della tensione di rete, per questo non occorre stabilizzarla
L'alta frequenza in rete può esserci ma non è da lì che passa agli altoparlanti: un normale trasformatore con ponte e condensatore elettrolitico sul secondario non lascia passare nulla sulla tensione di uscita.
Attenzione: i convertitori DC-DC proposti non sono isolati e non si può ottenere una tensione duale collegando le uscite in serie...si fa solo un bel botto.
39,6k 7 11 13
[32] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utentepioppo » 14 ago 2013, 19:29
Ciao, all'inizio mi sembrava stano ma un audiofilo su un forum mi aveva convinto... Ci ho creduto per un anno... Sono proprio un pirla.
L'alta frequenza entrava (fino a 2 ore fa) dal cavo di terra della casa che sulla scheda di alimentazione dell'ampli era appunto connesso.
Tra tutte le seghe audiofile sulle alimentazioni che si sentono quella che i filtri di rete dovevano seguire gli schemi dati da qualche divinità e che erano uguali per tutto, ampli, pre, lettori, cd, ecc. l'avevo subito bollata come fesseria, dal poco che ne so in materia di filtri è che il filtro va fatto su quella l'elettronica e da usare con quella. sbaglio?
Si, mi ero accorto che non erano isolati. Sto avendo difficoltà a trovare un convertitore Isolato. Me ne puoi consigliare uno oppure uno schema. Senza ne uno schema ne niente per me è un po difficile partire.
Foto Utentepioppo
5 3
[33] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 ago 2013, 19:45
Ma io direi che prima di tutto devi imparare a comunicare, altrimenti, diventa difficile formulare qualunque ragionamento e trovare un punto comune.
Prova a rileggere il thread, soffermando su cosa hai scritto. Dimmi cosa si dovrebbe capire?
E poi spiegami cosa significa la tua frase che ho quotato ad inizio post, perché io non la capisco proprio.
Per tutto il resto, è chiaro che tu non hai nessuna conoscenza e, contrariamente a cosa scrivi qua e la, non hai affatto capito alcunché. Fai come credi, ma se desideri proseguire su questo forum, spezzetta gli argomenti in modo più specifico con thread appositi e, soprattutto, lo dico per te stesso, segui un filo logico sensato, perché sino ad ora hai solo fatto casino inutile.
Il conduttore di terra non è stato messo ne per figura, ne per peso, ne per economia. E' stato messo per sicurezza. Muoversi in questo modo pazzoide non ti porterà da nessuna parte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ago 2013, 20:59
Foto Utentepioppo, ma hai letto cosa abbiamo scritto? Fatti un alimentatore lineare a tensione duale con un trasformatore, un ponte raddrizzatore e condensatori di livellamento.
Se smetti di pensare ad alimentatori/convertitori switching possiamo anche aiutarti a dimensionarlo correttamente.
Vai sul web e cerca "gainclone power supply" cercando di evitare siti di fanatici. Se non te la cavi con l'inglese, cerca "alimentatore Gainclone" anche lì si trova qualcosa ;-)
5.022 3 5 8
[35] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utentepioppo » 14 ago 2013, 21:52
Me lo dicono spesso che non si capisce quello sche scrivo, o che dico. :mrgreen:
Nell'ordine:
Frase quotata: penso che un filtro vada pensato per essere utilizzato su quell'apparecchio. Cioè se progetti un filtro da utilizzare con un alimentatore switching in entrata sulla 220 V, per evitare che contamini il resto della rete, non lo potrai usare su qualsiasi altra cosa sperando che faccia quello per cui non è stato progettato.
Filo terra: so a cosa serve la terra. Il cavo è collegato alla carcassa dell'amplificatore, ma era collegato anche sulla "seconda" massa, cioè lo 0/neutro dei tre cavi che portano la corrente alla scheda dell'amplificatore da quella di alimentazione, penso che i disturbi entrassero da li, l'ho poi scollegato ed era quello che avevo scritto (veramente da cani) prima. L'amplificatore ha una classica alimentazione non stabilizzata. IN 220 V --> filtro (i condensatori tipo Y2 verso terra sono collegati alla terra ed alla carcassa) --> fusibile primario trafo --> trafo 220/24 V (lo 0/neutro era collegato a terra) --> scheda alimentazione (ponte, condensatori livellamento, fusibili) --> scheda ampli (tutte le masse sono comuni, sia quelle audio che quelle dell'alimentazione).
Convertitore dc-dc: ho trovato una marea schemi, bastava cercare "dc-dc converter isolated", prima probabilmente avevo sbagliato a scrivere. Sostanzialmente da quello che ho capito dagli schemi che ho visto c'è ne sono di tre tipi: il mattoncino (è un convertitore praticamente già fatto solo da collegare); quelli con trasformatore, logica di controllo separata dalla parte di potenza; quelli con trasformatore dove logica e parte di potenza sono nello stesso piccolo package.
Sono ostinato ad un convertitore perché ho già a disposizione a disposizione la 12v, a casa, in macchina, e pure in officina! XD Volevo creare un piccolo amplificatore da usare ovunque, ma se dite che è semplice, lo so anche io che sarebbe semplicissimo. Comunque faccio come dite. Cerco uno schema (posto l'immagine dello schema o lo rifaccio in fidocadj?), niente di stampalato o esoterico, cioè semplice semplice.
Non ho postato uno schema in fidocadj perché sto scrivendo dal tablet.
Ok, se non ho chiarito qualche cosa ditemelo che cerco di spiegarlo. Lo so mi esprimo da cani...
Foto Utentepioppo
5 3
[36] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2013, 11:00
pioppo ha scritto:Sono ostinato ad un convertitore perché ho già a disposizione a disposizione la 12 V, a casa, in macchina, e pure in officina! XD
Allora cerca qualcosa sul genere di questo
[37] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2013, 15:16
:-) Aggiungo: tenendo sempre presente che la potenza erogabile dal convertitore non potrà mai essere pari o superiore a quella assorbita in ingresso (ovvero erogabile dalla "fonte" a 12 V). O_/
[38] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utentepioppo » 16 ago 2013, 15:32
claudiocedrone ha scritto::-) Aggiungo: tenendo sempre presente che la potenza erogabile dal convertitore non potrà mai essere pari o superiore a quella assorbita in ingresso (ovvero erogabile dalla "fonte" a 12 V). O_/
Va ben che sono l'elettricistra più squattrinato e pirla del pianeta ma fin qui ci arrivo! :D
Foto Utentemarco438 non è una cattiva idea, ma 35v sono troppi. Nel mio caso il massimo è 28v, l'integrato lm3886 con un carico di 4 ohm la sua massima tensione di alimentazione è (duale) 28v. a questo punto una cosa classica Trafo, ponte e condensatori è molto più semplice. Mi avete convinto, alla fine non ne vale la pena, alimentazione classica sia.
Solo che o sono veramente nabbo a cercare uno schema per l'alimentazione (intendo quella classica) che dia 28v (non stabilizzata) o non so. Tutti gli schemi che trovo alla fine danno sempre 34/35 volt. :(
Grazie ancora a tutti
Foto Utentepioppo
5 3
[39] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 ago 2013, 15:39
Per quanta potenza? O corrente?
Ricordando che la dualità serve "solo" per alimentare l'ampli senza dover spostare lo zero comune.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[40] Re: Modiche frequenza e transistor inverter 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2013, 15:50
:-) Se è una alimentazione non stabilizzata la tensione la decide il trasformatore. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
