Costruzione bromografo
[31] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 4 set 2013, 18:13
Allora raga sono riuscito a creare un bromografo :D a led
in pratica ho disposto 60 led da 5 mm in maniera omogenea su una superficie 10 16 cm
su file da 5. Ho usato una resistenza da 100 ohm
per ogni fila e ho utilizzato l'alimentatore del portatile di 19 volt.
I led sono quelli che avevo (non mi andava di comprarne di nuovi, questi purtroppo sono con angolo di 30 °)
in commercio esistono come diceva marco led anche con angolo massimo 140 180 °
questi sarebbero decisamente migliori ...
Quindi per chi legge il forum consiglio di scegliere oculatamente i led
e con angoli maggiori almeno 120 °
Ma sono riuscito ad ovviare al problema ponendo una foglio di carta trasparente e
semiopaco
. Questo quest foglio lo ritagliato e ho creato una bombatura convessa sui led
in modo che creassi un effetto diffusione
bene la luce risulta perfettamente omeogenea, infatti
togliendo il foglio, si vede l'effetto a gocce di leopardo
(ho ritagliato semplicemnte una cartellina in plastica trovata
al supermarket ) .
Ripeto con questo espediente economico ho risolto agevolmente
l'ideale sarebbe rifare il progetto con i led con 180 gradi che sono gli stessi postati da marco.
Ma ho provato il sudetto bromografo e dopo 8,5 minuti,
riesco a disegnare delle piastre perfette
con linee sottili fino 0.3 mm, invece linee come 0.1 si toccano
ma questa precisioni mi risulta inutile e insensata , per i miei progetti .
Perche a quel punto le piste cosi piccole si brucerebbero col tempo
con umidita, e penso che comunque le piste meglio farle un po spesse
anche perche poi sarebbe un assurdita saldare componenti o bucare col dremmel.
ripeto le piste da 0.3 gia cosi sono disegnate perfettamente, penso anche ce
sotto i 0,2 0,3 mm entrino in gioco processi di lavorazioni che vanno oltre il processo di produzione
hobbistico ...
quindi mi aocntento ...
in definitiva pero preferisco il progetto led
perche meno costoso ... me bastato solo un acquisto di 5 euro per 100 led
dalla cina
inoltre se si rompe un led penso che le spese di manuenzione
siano notevolemte inferiori rispetto a se si rompe un neon
UV ... cosiderando anche che me ne restano altri 40 led di ricambio da sostituire
devo ringraziare marco ... penso comunque fra qualche mese di rifarlo più grande
e magari con i led da 180 ° postati da marco e magari inserendoci un
timer e un rele comandato da un PIC per lo spegnimento automatico O_/
Questo il risultato (dietro si vede in trasparenza anche le prove fatte sull'altra
faccia .. come si vede riesco a disegnare senza che si tocchino anche linee
sottili qunado un ago ) :D meglio di cosi ... risultati che
potevo solo sognare col metono primitivo del ferro da stiro :ok:
Immagine
205 1 3 7
[32] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2013, 18:41
Sono contento che tu abbia potuto risolvere il problema; potrai eventualmente migliorarlo in seguito. :D
Qualche foto della realizzazione ci avrebbe fatto piacere.
P.S. I bromografi non si creano, si costruiscono.
[33] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 4 set 2013, 19:24
Ok vero .. le foto le ho fatte col cell quind non a risoluzione eccellente il bromografo artigianale è questo
Immagine
nella seconda foto si nota meglio il foglio di plastica trasparente usato ... questo è lo schema delle lenti costruite
in realta sono due strati per rendere ancora maggiore la diffusione .
Immagine
chi vuole utilizzare questa soluzione perche magari ha pochi led ho ha led con angolo ristretto
potrebbe usare dei fogli di plastica come questo per costruite i diffusori ...
Ho notato che per costruite una curva ottimale per la diffusione
il foglio da cui ricavare la lente deve avere una larghezza quasi il doppio della superficie
che si vuole ricoprire.
Si puo usare un foglio di plastica tipo questo che si trova facilmente in tutte le ferramente
(generalmente usato per ricoprire le finestre del bagno :D in vedita a pochi euro al metro quadro
http://www.ebay.it/itm/PLASTICA-ADESIVA-TRASPARENTE-OPACO-SATINATO-MT-10x45-CM-CARTA-DA-PARATI-PVC-/130703211393?pt=Altri_Complementi&hash=item1e6e84bb81
Io come dicevo ho ritagliato una cartellina per documenti trasparente e semi opaca ...
Ultima modifica di Foto Utentefloppinoo il 4 set 2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
205 1 3 7
[34] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2013, 19:29
Vedo con dispiacere che la mia precedente nota e' stata ignorata. :(
[35] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 4 set 2013, 19:30
cioè :( quale ... ??
205 1 3 7
[36] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 set 2013, 19:31
Nulla si crea; le cose si costruiscono o realizzano.
[37] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 4 set 2013, 19:34
Ok ok :D corretto pesnavo di aver sbagliato qualcosa sel progetto .... grazie della precisazione linguistica :-P
205 1 3 7
[38] Re: Costruzione bromografo
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 24 mar 2014, 22:01
Raga riprendo questa discussione perché prossimamente devo rifare il mio brommografo in pratica 2 mesi fa ho aordinato finalmente dei led migliori dalla cina, e ieri mi sono arrivati
http://www.ebay.it/itm/121019810403?ssP ... 1497.l2649
ora dispongo di 200 led (ho speso solo 5 euro :D rispetto al progetto delle lampade dove la spesa
richiesta si aggira intorno ai 100 euro) e poi con le lampade non avrei quello che voglio cioè un brommografo portatile e compatto
Vorrei usarne solo 160 led, e vorrei metterli comunque su una scheda
10 per 16 cm, non voglio avere un grande brommografo ma vorei qualcosa di compatto e manegevole
inoltre nel progetto includero un timer e uno schermo lcd
appena risco a terminare posto tutto il progetto ^_^
naturalmente spero di non incontrare problemi altrimenti chiedro in questo forum
La motivazione è che con il bromografo che ora possiedo non riesce a foto incidere la piastra sui bordi
a causa della lente confessa che concentra la maggior parte dei raggi uv al centro
per poter stampare schede grandi tipo 10 per 16 mi occore spostare la scheda su ogni lato
e perdere più di 1 ora con la paura di rovinare il film della basetta stessa
quindi ora peso di eliminare questo problema visto che dispongo di 160 led uv da 5 millimetri
con angolo da 180 ° e non da 25 °, inoltre questi stessi led mi permetteranno di avvicinare la piastra ai led che ora distano quasi 10 cm, potenziando il brommografo stesso.
Il timer mi sarà utile nelle operazioni con il solder mask dove la piastra deve asciugare anche per 30 40 minuti sotto gli uv
spero che ne esca qualcosa di carino ... appena termino posto il progetto promesso O_/
205 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
