Domande realizzazione PCB
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[31] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 21:44
Antonyb pero' fai attenzione alle "troppe citazioni",perche' ho notato che sei stato avvisato molte volte al riguardo...
Il rele' che hai postato lo avevo gia' visto
ƎlectroYou
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[32] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 set 2013, 21:49
Abitudini per le citazioni, meno male che mi hai ricordato...
Ok, domani mi faccio un giro e vediamo se trovo il materiale, poi per trovare i 12V vediamo, al limite posso anche portarlo da qualcuno.
14,1k 5 11 13
[33] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 21:55
Per le Alimentazioni ti consiglio di verificare con un multimetro quelle disponibili.
In genere nei sintoamplif. c'e' un trasformatore con diversi "secondari" che alimentano vari circuiti
interni.
ƎlectroYou
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[34] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 set 2013, 22:26
Ho trovato una foto dell'interno, dovrebbe essere quello scatolotto metallico con vari fili che entrano ed escono, giusto? se è così non mi sembra complicato, se devo farlo a pezzi meglio di no..
http://www.bestreceiver.net/test-best-r ... ssing.html
14,1k 5 11 13
[35] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 22:39
Dove ci sono i cerchi,trovi i secondari del trasformatore.
Chiaramente prendi un alimentazione in Continua (o te la fai)che sia in grado di alimentare i Rele'...
ƎlectroYou
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[36] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 set 2013, 22:46
Ok, grazie tante, ottimo, per adesso provvedo all'acquisto del materiale, spero che domani trovo tutto.
Quindi:
1 basetta rame per PCB da 30 cm unico strato 70um (esiste qualche carta speciale per stampare lo schema?)
2 relè 12V 8A 2 poli
12 morsetti
1 connettore per i 12V
2 diodi 1N4007
mi pare che basta, giusto?
Aggiungo un fusibile lo mettiamo?
[37] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2013, 2:15
Edit: :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 9 set 2013, 2:23, modificato 1 volta in totale.
[38] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2013, 2:22
:-) Foto Utenteantonyb, per rivolgerti a uno o più utenti in particolare c'è il bottone "user", se lo clicchi e scrivi il nick fra i tag che compaiono nel testo, automaticamente vengono taggati (che bel termine... :mrgreen: ) e ricevono una notifica; così si evitano le citazioni inutili. ;-) O_/
14,1k 5 11 13
[39] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 set 2013, 8:57
Foto Utenteantonyb
Va bene anche il fusibile,e tutto il resto.
Pero' come ti avevo gia' detto vedi le alimentazioni disponibili,perche' se non hai la 12Vcc puo' darsi sia
necessario ricorrere ad uno stabilizzatore di tensione.
ƎlectroYou
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[40] Re: Domande realizzazione PCB
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 set 2013, 17:50
Grazie, provo subito..
Sono appena tornato da kit house, grazie per il suggerimento, c'ero stato quando avevo i capelli, avevo proprio rimosso quel negozio..
Ho preso tutto, ho trovato anche dei morsetti della ciare molto carini a 8 euri la coppia, l'unica cosa è che non ha relè finder.
Tulli invece ha finder ma non aveva questo relè da 8A http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/7335104/ ma aveva questo da 10A http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/2534088/ ho dato un'occhiata alle caratteristiche e da quel poco che capisco mi sembra che manca qualcosa, vi chiedo va bene lo stesso?
Torna a “Elettronica generale”
