Regolare velocita' pompa di sentina 12v
[31] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 8:50
Foto Utentemarco438, però 47kohm è quasi nelle tolleranze di un potenziometro da 50kohm al 5%, OK che anche il potenziometro da 47kohm avrà anch'esso le sue tolleranze, ma dici che il circuito è così sensibile? Si potrebbe cercare un potenziometro da 56kohm?
I valori resistivi dei potenziometri dovrebbero trovarsi degli stessi valori dei resistori ossia:
Serie E6: 10, 15, 22, 33, 47, 68
Serie E12: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
poi ci sono anche valori fuori standard come, ad esempio, il 50kohm
5.022 3 5 8
[32] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 set 2013, 9:07
Il 50K non e' un valore fuori standard ed il tuo ragionamento per i valori e' valido per i trimmer ma non per i potenziometri.
Per quanto attiene la tolleranza, se fosse solo del 5% potrebbe andare ma, a patto di non andare su articoli di costo, e' difficile trovare potenziometri che ne abbiano inferiore al 10%. Ho ultimamente preso una serie di 5 pot. da 2.2K ( e di buona qualita') ed i valori effettivi riscontrati oscillavano tra 1810 e 1982 ohm :D
Nel caso specifico e ammesso che i valori di targa siano quelli effettivi, abbiamo gia 3000 ohm in meno che, seppur inferiori ad un 10%, non mi sembrano proprio pochi :mrgreen:
Penso comunque che il PWM funzioni ugualmente anche con questi valori e per questo ho chiesto all'OP di provare ugualmente.
Qui Il pot. da 50K .
P.S. E poi chissa' che quel 47k non ne misuri effettivamente 49...... :mrgreen:
[33] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 9:30
Beh, qualche marchio usa i valori che ho indicato come standard anche per i potenziometri.
Visto che il suo negoziante sembra avere potenziometri di uno di tali marchi, mi chiedevo se un 56kohm, se disponibile, potesse andare meglio di un 47kohm ;-)
marco438 ha scritto:P.S. E poi chissa' che quel 47k non ne misuri effettivamente 49...... :mrgreen:
Oppure 43k :mrgreen:
Foto Utentenanni, puoi misurare col tester la resistenza effettiva del tuo potenziometro?
5.022 3 5 8
[34] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 13 set 2013, 10:22
Innanzitutto ringrazio Foto Utentemarco438per il link
marco438 ha scritto:Qui Il pot. da 50K .
dove ho trovato anche delle ampolle a contatto reed che cercavo ma non trovavo :mrgreen: e poi i prezzi rispetto a quanto ho pagato io i componenti mi sembrano ottimi. La prox volta acquisto sul web.
FedericoSibona ha scritto:Oppure 43k :mrgreen:
E no, speriamo di no :D ancora minor potenza.
FedericoSibona ha scritto:puoi misurare col tester la resistenza effettiva del tuo potenziometro?
Foto UtenteFedericoSibona Uh ! Non saprei :mrgreen: pero' se mi spiegate come fare potrei provare O_/ ora mi avete fatto venire il dubbio cosi' come per la pompa doveva assorbire max 3a e invece ne assorbe 3,5a :^o O_/
Foto Utentenanni
20 2
[35] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 set 2013, 10:35
Con il tester in portata ohm (100/200K) misuri il valore tra i due reofori esterni e dovresti vedere il valore nominale senza ruotare il cursore; se misuri tra un laterale ed il centrale rileverai i valori da 0 al massimo, ruotando il cursore.
[36] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 13 set 2013, 10:49
marco438 ha scritto:Con il tester in portata ohm (100/200K) misuri il valore tra i due reofori laterali e dovresti vedere il valore nominale senza ruotare il cursore;.
valore tra i due reofori laterali 49,8 (portata 200k)
marco438 ha scritto:se misuri tra un laterale ed il centrale rileverai i valori da 0 al massimo, ruotando il cursore.
Mi da' 0 (portata 200k) ruotando il cursore come?
Foto Utentenanni
20 2
[37] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 10:51
nanni ha scritto: valore tra i due reofori laterali 49,8 (portata 200k)
Bingo!, sei fortunato ;-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 set 2013, 10:53
:-) Che c... ehm, colpo di fortuna ! :mrgreen: O_/ P.s. Per sicurezza rifai l'ultima misura tra gli stessi terminali (estremo e centrale) dopo aver ruotato il cursore a fine corsa (adesso è a fine corsa "dall'altra parte"), coi potenziometri "commerciali" non si può mai sapere... ma dovresti essere a posto.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 set 2013, 11:00, modificato 1 volta in totale.
[39] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2013, 10:58
nanni ha scritto: Mi da' 0 (portata 200k) ruotando il cursore come?
Ruotando il perno del potenziometro dalla parte in cui gira (adesso sei a fondo corsa da una parte) devi vedere la resistenza che varia da 0 a 49,8k.
5.022 3 5 8
[40] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 13 set 2013, 11:12
FedericoSibona ha scritto:Ruotando il perno del potenziometro dalla parte in cui gira (adesso sei a fondo corsa da una parte) devi vedere la resistenza che varia da 0 a 49,8k.
=D> =D> bello,bello,bellissimo :mrgreen: va da 0 a 49,8 :ok: O_/
Che dire ancora? Che a parte il sostegno che mi state dando siete tutte persone simpatiche, marco438 FedericoSibona, claudiocedrone, ecc.ecc. penso che in un altro forum mi avrebbero cacciato :mrgreen: per le mie domande :oops: electroyou invece e' :ok: Grazie ancora a tutti.
Foto Utentenanni
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
