La risposta è abbastanza semplice, basta guardare il datasheet: 4060
Recommended operating conditions: min 3V, max 15V
Realizzazione temporizzatore
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Se ti vai a leggere il datasheet dell'integrato, vedrai - oltre al resto - che puo' essere alimentato da 3 a 18V; tieni comunque conto che le batterie si scaricano, quindi non scendere al minimo con la tensione.
Ora, ti consiglio di riprendere lo schema che ti e' stato indicato e di modificarlo secondo la tua esigenza, togliendo quanto non serve al tuo caso; poi postalo che vediamo se servono altre modifiche.
grazie per il chiarimento di datasheet che ho trovato io non aveva questa informazione
ora mi metto al lavoro
- Allegati
4060B-1.pdf- (108.5 KiB) Scaricato 163 volte
Ho fatto qualche modifica al circuito suggerito da
rusty
Ho qualche incertezza sui pin 9 10 e 11. In particolare a cosa serve il diodo collegato al pin 11?
Ecco altre modifiche
loker ha scritto:Ho qualche incertezza sui pin 9 10 e 11. In particolare a cosa serve il diodo collegato al pin 11?
Serve a bloccare l'oscillatore quando l'uscita a cui è collegato va a livello alto.
In questo modo l'uscita resta alta indefinitamente.
Per il tuo uso (spegnere un motorino dopo un tempo di 15 minuti) è necessaria qualche ulteriore modifica.
È necessario aumentare un po' la corrente che l'integrato può fornire a 5 V, in modo da poter alimentare un motore di assorbimento fino a (diciamo) 500 mA, anche se il transistor BC327 arriva a 800 mA di corrente di collettore.
Ho inserito due transistor per poter fornire questa corrente.
Il circuito alimenta il motorino non appena riceve alimentazione. Dopo 15 minuti lo spegne.
Il terminale indicato come "INGRESSO", se collegato momentaneamente al positivo di alimentazione, fa ricominciare il conteggio dei 15 minuti (sia che siano già scaduti che no).
Il diodo sull'uscita serve a proteggere il collettore del transistor da picchi negativi generati allo spegnimento da carichi induttivi, quali relè e motorini.
Va da sè che se riduci il valore del condensatore dell'oscillatore (ora di 2,2 μF) si riducono in proporzione anche i tempi. Quindi riducendolo ad esempio ad 1/8 della capacità, il tempo di 15 minuti lo avrai sul piedino 2 (fattore di divisione 8192).
GuidoB per i chiarimenti e per la correzione dello schema.
nell'attesa di comprare un integrato 4060 a casa avevo un lm555 con cui ho fatto delle prove su una breadboard.
Devo dire che il risultato è alquanto incostante, nel senso che a volte il circuito si apre dopo 15 minuti a volte non si apre proprio. come circuito ho usato quello indicato qui con condensatore da 470uF al posto del 10uF per avere tempi piu' lunghi.
http://www.eleccircuit.com/basic-timer- ... ith-ne555/
Ripeto è solo una prova.
I risultati incostanti e specialmente il caso in cui il tempo non scade mai indicano che probabilmente il condensatore che usi ha una corrente di fuga troppo alta.
Magari è un po' vecchio, anche i condensatori elettrolitici soffrono dei loro acciacchi
Non sono il massimo per ottenere tempi precisi e costanti.
44 messaggi
