Resistor box
[31] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 22 gen 2014, 1:54
PietroBaima ha scritto:E se ci trovassimo tra i piedi un sistema che è stato tarato con quella cassetta di resistori? :?
Dovresti esserne felice perché quando finita sarà stata progettata in modo corretto sotto tutti gli aspetti funzionali. :cool:
Interessante il tuo sistema a chiusura progressiva, memorizzato. Purtroppo non può essere utilizzato in questo caso dato che i punti di taratura possibili sono circa 1600. Deve essere possibile tracciare profili da -50 °C a 110 °C con risoluzione di 0.1 °C.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[32] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 12:10
Mah... che caratteristiche strane che ha questa "Resistor box". :-M
Anyway, puoi specificarmi da che resistenza (min) a che resistenza (max) ti devi muovere e con che passo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 gen 2014, 12:20
Heavy ha scritto:Deve essere possibile tracciare profili da -50 °C a 110 °C con risoluzione di 0.1 °C.
Eh, la miseria! Non ha senso, rivedete la vostra strategia di taratura.
55,9k 7 11 13
[34] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 22 gen 2014, 12:39
Per Foto UtentePietroBaima: [18]. Una migliore definizione è in [31] sapendo che l'NTC ha Ro = 10 kohm, Beta = 3435
Per Foto UtenteDirtyDeeds: lavori in una grande azienda? Se sì dovresti saperlo: chi stabilisce e approva le specifiche NON è chi progetta i dispositivi... :? Comunque una cosa è la risoluzione, che deve essere 0.1 °C per poter osservare la reazione del prodotto alle minime variazioni, un'altra è l'accuratezza che può essere molto più rilassata, nell'ordine dello 0.5 % (fuori tutto) sulla resistenza generata.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[35] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 gen 2014, 12:42
Heavy ha scritto:Se sì dovresti saperlo: chi stabilisce e approva le specifiche NON è chi progetta i dispositivi... :?
Se queste persone che citi non si parlano, il risultato è che ci perderete del sonno, del tempo o dei soldi.
Ci sono cose realizzabili e cose che non lo sono oppure che non sono pratiche o convenienti, indipendentemente dal fatto che si lavori in un'industria grande o piccola, oppure in università.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[36] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 gen 2014, 12:46
Heavy ha scritto:lavori in una grande azienda?
No, però, mi occupo di fare misurazioni, tarature e progettare sistemi di misura. Le specifiche le può decidere qualcun altro, ma il modo di ottenerle lo decide il progettista: se per ottenere quelle specifiche hai bisogno di 1600 punti di taratura, stai o sbagliando il progetto o sbagliando la metodologia di taratura.
55,9k 7 11 13
[37] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 12:47
DarwinNE ha scritto:Se queste persone che citi non si parlano, il risultato è che ci perderete del sonno, del tempo o dei soldi
Da incidere su pietra.
Quante volte ho visto progetti interessanti fallire per la stupida ostinazione dei commerciali oppure fatti in modo subottimale solo perché bisognava per forza utilizzare componenti scelti per motivi non tecnici :!:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 12:52
DirtyDeeds ha scritto: se per ottenere quelle specifiche hai bisogno di 1600 punti di taratura, stai o sbagliando il progetto o sbagliando la metodologia di taratura.
Non posso che concordare.
Io sono solo un fisico, non un ingegnere, però mi occupo di modellistica e di analisi di dati provenienti da esperimenti.
Lavoro per una grande industria, ma questo importa solo perché, se qualcuno mi proponesse una cosa del genere, otterrebbe da me un report di richiesta revisione specifiche.
Viene mandato in copia anche al progettista capo.
Fidati che non è bello riceverne uno.
Ma se lavori per una grande industria lo sai bene.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 22 gen 2014, 12:56
Io non trovo che questo progetto abbia particolari difficoltà. La risoluzione si ottiene con 15 bit (quindici rami paralleli R + switch) e l'unico serio problema è che il ramo con peso 1 ha un resistore da 24 Mohm (in realtà tre resistori da 10 + 10 + 2.4 Mohm) che potrebbe dare problemi di correnti superficiali. Ho già previsto che la scheda sarà lavata in acqua deionizzata, alcol isopropilico anidro e poi sottoposta a conformal coating con 3M Novek 1702 e il problema è storia. Adesso sto lavorando sugli switch per stabilire se il BSS123 è sufficientemente stabile per questo utilizzo, in modo particolare riguardo al suo driver di gate. Il resto è pura banalità, un micro o due l'interfaccia USB e un DC/DC converter. Come ho scritto sopra, è comprendere il funzionamento di quel mosfet e la corretta comprensione delle sue specifiche che richiedono un po' di lavoro, magari con il vostro aiuto. Non credete anche voi?
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[40] Re: Resistor box
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 12:58
No.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
