Led a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
[31] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mar 2014, 17:08
teonet2006 ha scritto:Ehm, :cry: mi sa che ho accorciato troppo i componenti per metterli su una millefori.
E allora che fai, lasci tutto "fluttuante nell'aria" ? :D
Vedo che per il resto ti ha gia' risposto Federico.
[32] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 19 mar 2014, 21:35
Credco non sia rovinato perche' quando stacco i fili dalla cassa riprende a funzionare.
Quindi devo usare un altro alimentatore, e di quanti ampeter(minimo)?
Ricomprero i componenti e la millefori. Non finiro' di certo sotto un ponte :D
18 3
[33] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mar 2014, 10:09
Personalmente, in un montaggio su millefori, non accorcio i reofori dei componenti e li uso per i collegamenti lato rame (ovviamente dove sono sufficientemente lunghi) e poi taglio gli eventuali eccessi dopo aver posizionato tutti i componenti sulla basetta.
5.022 3 5 8
[34] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 mar 2014, 10:19
teonet2006 ha scritto:Credco non sia rovinato perche' quando stacco i fili dalla cassa riprende a funzionare.
Non ho seguito tutta la discussione, ma mi viene un dubbio. Se usi un'autoradio, l'uscita è probabilmente connessa a ponte. Se metti il negativo dell'uscita di un altoparlante a massa, ottieni un corto circuito e ti ritrovi probabilmente con i finali che vanno in protezione. Prova a scollegarlo e vedi un po' cosa succede.
Se no, puoi fare uno schema dei collegamenti?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[35] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 20 mar 2014, 11:04
Credo proprio sia così, un corto circuito perché se collego il circuito ad una tensione che non sia quella dell'autoradio, funziona.
Se non collego la massa del circuito ma solo il positivo sulla cassa, la lampada rimane accesa(fissa).
Credo che debba mettere un secondo alimentatore dedicato al circuito.
18 3
[36] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2014, 12:08
teonet2006 ha scritto:Credo che debba mettere un secondo alimentatore dedicato al circuito.
Lo credo anch'io. :D
[37] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 mar 2014, 12:33
Fai una prova. Collega solo il positivo e vedi se cambia qualcosa girando il condensatore elettrolitico che hai messo all'ingresso. Occhio che se hai messo un potenziometro, questo va dopo il condensatore...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[38] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 20 mar 2014, 14:39
Si, il potenziometro c'e'.
Qual'e' il senso di girare il condensatore?
18 3
[39] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 mar 2014, 15:03
Perché è un condensatore elettrolitico, polarizzato.
Se la lampada è sempre rimasta accesa, è possibile che all'uscita dell'autoradio ci sia una tensione positiva e ciò è compatibile con la connessione a ponte. Se il condensatore è montato all'inverso, si comporta come un diodo in conduzione diretta con in serie una resistenzina:
Si dovrebbe vedere com'è montato il tutto e fare due misurine per essere sicuri che la causa sia questa, ma non costa molto provare a girare il condensatore :D
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[40] Re: LED a tempo di musica con TIP35, non funziona, perché?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 24 mar 2014, 9:25
Chiaro, grazie, ci provo.
Intanto ho risolto recuperando un vecchio alimentatore da 300mA e alimentando il circuito.
18 3
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
