ele9 ha scritto: ...Vo è la caduta di potenziale su g22 che sarebbe Avol*V^(-)...
Quasi, manca un segno: guarda come è orientato il generatore in uscita rispetto alla
.Ele9 ha scritto:Is invece è la corrente sull impedenza Yeq1 su cui cade la ddp V^(-) quindi per la legge di Ohm Is=V^(-)/Yeq1...e semplificando e facendo i calcoli ottengo il guadagno che ho chiamato A senza retroazione..è corretto?...
Quasi, a parte che, come detto prima,
è un'ammettenza e non un'impedenza e quindi la legge di Ohm è
. Riuscirò mai a vedere questo "A senza retroazione" postato da te in
?ele9 ha scritto:poi non devo reazionarlo facendo. A/(1+beta*A) e infine trovo il guadagno in tensione moltiplicando il tutto per l impedenza di ingresso Yeq1
Si, devi fare questi passaggi e moltiplicare per l'ammettenza
. Ma hai capito perché devi fare questa ultima moltiplicazione o lo fai solo perché te lo ho detto io? Infine, immagino tu debba tracciare qualche diagramma di bode. È così? Quando mi posterai il risultato che ottieni per il guadagno di tensione (so già che ti potresti incasinare nei conti) ti mostro qualche trucco per tracciare i bode... P.S.: ultimo avvertimento: o scrivi le formule in
o posso fare a meno di rispondere ancora...
essendoci nell'espressione di
per indicare la moltiplicazione. Questo simbolo è utilizzato per indicare un'operazione di convoluzione.
che
) abbiamo
, è molto maggiore di 1. Il risultato che abbiamo ottenuto è identico a quello che si troverebbe con un' analisi DC del circuito di partenza.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
è quello che viene chiamato guadagno d'anello.
e cerchiamo di disegnare su diagramma di bode le funzioni di trasferimento
e
. Inizio io postando la griglia su cui operare e il diagramma di Bode del tuo operazionale.
