Raddrizzatore a ponte di Graetz: dove sbaglio?
[31] Re: Raddrizzatore a ponte di Graetz: dove sbaglio?
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 26 ago 2014, 21:57
kevinpirola ha scritto:Si ma se parliamo di stima della fase automaticamente parliamo di "so quello che faccio".
comunque se dice che il suo oscilloscopio ha la spina senza il connettore di terra, credo che allora il discorso cambi..
No ,il discorso non cambia. il suo problema è che l'oscilloscopio ha 2 canali con massa comune, in qualsiasi caso non riuscirebbe a leggere il segnale.
Io comunque non ho ancora capito bene qual è il circuito in analisi e cosa vuole misurare.
Foto Utenteiome, non sarebbe possibile avere uno schema in FIDOCADJ?
240 1 6 9
[32] Re: Raddrizzatore a ponte di Graetz: dove sbaglio?
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 26 ago 2014, 22:10
che i due oscilloscopi tra loro non dovrebbero avere un riferimento comune
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
