Sovra scarica batterie al litio
[31] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 12 gen 2015, 14:15
FedericoSibona ha scritto:Perdonami, ma a me sembra che, nel tuo schema a blocchi, ci siano delle complicazioni notevoli ed inutili, il tutto per risparmiare un hg di peso sui kg che peseranno gli altoparlanti.
Gli altoparlanto sono molto più piccoli e molto più leggeri di quel che sembrano nella foto
FedericoSibona ha scritto:Ho anche qualche dubbio che quell'amplificatore riesca a smuovere quei woofer, che potenza nominale e che diametro hanno i woofer?
Sia i midrange che i woofer hanno come potenza nominale 2,5w e come diametro 4,5cm.
FedericoSibona ha scritto:Se vuoi realizzare un amplificatore stereo dovrai inoltre mettere un woofer ed un midrange/tweeter per ogni canale e non i due woofer su uno ed i midrange sull'altro. E sarà necessaria una rete di crossover.
Ogni amplificatore è stereo, quindi al primo manderei il segnale audio destro e sinistro rispettivamente per i woofer destro e sinistro. Al secondo amplificatore manderei lo stesso segnale, sempre destro e sinistro, per i midrange. Non pensavo di mettere un crossover perché questi quattro altoparlanti provengono da un paio di casse per PC, in cui c'era un semplice TDA1517, senza nient'altro.
FedericoSibona ha scritto:A mio parere meglio orientarsi su altoparlanti a larga banda che, in applicazioni che devono essere semplici come la tua, assicurano un buon bilanciamento tra bassi e medi/acuti.
Guarda, io non sono per niente un audiofilo, però questi altoparlanti fanno un suono niente male e vorrei riciclarli...non volermene :mrgreen:
FedericoSibona ha scritto:Ma tutto ciò dipende da cosa hai già, puoi elencare i componenti di cui sei già in possesso?
Praticamente ho già ordinato da ebay tutti i componenti presenti nel mio schema, tranne altoparlanti, batteria e caricatore che ho già
Grazie per l'aiuto :ok:
50 2
[32] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 12 gen 2015, 14:21
obiuan ha scritto:che come l'altro, ti da 4,3 V(a spanne) di alimentazione quando non c'è la USB.
Mmh...ed in questo modo non assorbirebbe completamente nulla dalla batteria quando è alimentato da USB giusto?
Visto che uso uno step up regolabile, posso regolare l'uscita sui 5,5 V in modo da avere circa 4,8 V e quindi una tensione più vicina agli standard USB? Il diodo non dissiperebbe comunque?
Grazie e scusami per le mille domande :D
50 2
[33] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 12 gen 2015, 14:32
In questo modo no, ma
Reload371 ha scritto:Visto che uso uno step up regolabile, posso regolare l'uscita sui 5,5 V in modo da avere circa 4,8 V e quindi una tensione più vicina agli standard USB? Il diodo non dissiperebbe comunque?
se alzi la tensione di anodo del diodo a 5,5, con USB present il diodo si troverebbe in polarizzazione diretta con 0,5V di Vf, e quindi farebbe passare una certa corrente dalla batteria.
Qual è il limite minimo di tensione che hai? se è sopra i 4,5V, a spanne, non ti basta un diodo ma devi mettere qualche circuito di commutazione un po' più "furbo".
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[34] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 12 gen 2015, 14:36
obiuan ha scritto:Qual è il limite minimo di tensione che hai? se è sopra i 4,5 V, a spanne, non ti basta un diodo ma devi mettere qualche circuito di commutazione un po' più "furbo".
Purtroppo non posso scendere sotto i 4,6 V altrimenti non si carica il telefono...che circuito mi suggerisci di usare?
Grazie :ok:
50 2
[35] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 12 gen 2015, 15:10
i dati scritti sono quelli del MOS che devi cercare...dove acquisti i componenti?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[36] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 12 gen 2015, 15:23
Di solito compro su ebay più componenti alla volta, altrimenti se ho da prendere un solo componente lo compro al negozio in città.
Grazie mille per l'aiuto, stasera mi metto a cercare un MOS abbastanza conosciuto con quelle caratteristiche :ok:
50 2
[37] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 1 feb 2015, 13:49
Scusate se non mi sono fatto sentire, ho avuto molto da fare e non ho ancora trovato il MOS adatto #-o
Un paio di giorni fa mi sono arrivati gli ultimi componenti (amplificatori e step-up).
Facendo delle prove ho visto che:
- se collego allo step-up smartphone + amplificatori e non riproduco alcun suono, sulle casse si sente il ripple
- la qualità non mi sembra molto buona... ciò dipende dagli amplificatori in classe D o dagli altoparlanti? Sarebbe meglio prendere un amplificatore in classe AB?
- dato che ho esagerato con il volume, mi si è sfondato un woofer #-o
A questo punto non so cosa fare...cambio gli altoparlanti prendendo 2 o 4 di questi?
Grazie mille per l'aiuto :-) :ok:
50 2
[38] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 feb 2015, 0:32
:-) Visto che la tua massima priorità è il risparmio prendi quelli che costano meno. O_/
[39] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 2 feb 2015, 17:14
Ok, prenderò gli altoparlanti linkati :ok:
Per quanto riguarda i disturbi presenti sull'amplificatore come potrei risolverli?
Grazie mille :-) :ok:
50 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
