Circuito con NE555
[31] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 16 feb 2015, 9:50
il circuito funziona perfettamente,uno dei condensatori era partito.
Mettendo un transistor a valle,quindi sul pin 3,riesco ad aumentare la potenza del circuito?
Quindi comandare con lo stesso circuito piu' dispositivi che in totale hanno un assorbimento di corrente di 5A?
Nel caso sia fattibile il comportamento del 555 rimane invariato?
Vi ringrazio anticipativamente
13 2 6
[32] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2015, 11:55
albatros1993 ha scritto:Mettendo un transistor a valle,quindi sul pin 3,riesco ad aumentare la potenza del circuito?
Si, ma consiglierei un Mosfet, ad es IRF024
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 16 feb 2015, 12:13
quindi e' correto collegarlo nel caso al pin 3?
grazie
13 2 6
[34] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 19 feb 2015, 1:14
Ho bisogno di un transistor in uscita che riesca ad ampliare il mio circuito in modo da poter pilotare piu' dispositivi per un totale di 8A.
Quale posso utilizzare?
Grazie :ok:
13 2 6
[35] Re: Circuito con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 feb 2015, 7:01
Te l'ho già detto al post[32]
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
