pilotare 4 led 10w
[31] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 14:12
come già detto da Foto Utenterichiurci ti conviene un driver che lavori con tensioni comprese tra 35 e 65V poiché 48V sono per i 4 LED (12V * n°4 LED).
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[32] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 14:25
Cadmir ha scritto:come già detto da Foto Utenterichiurci ti conviene un driver che lavori con tensioni comprese tra 35 e 65V poiché 48V sono per i 4 LED (12 V * n°4 LED).
Non ho capito... Io avrei 4 led .. Quindi dovrebbe andare bene 36-48??
27 5
[33] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 14:32
Si, dovrebbe comunque andare bene, ma perché farlo lavorare al limite? E se un domani volessi aggiungere un 5° led che fai? Ricompri il tutto?
A mio avviso è meglio rientrare con un certo margine, nei valori minimi e massimi :ok:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[34] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 14:46
Ah ok, ho capito adesso il tuo ragionamento... Si in effetti hai ragione... Ma il driver come lo stabilisce che tensione fornire? Se fornisce la tensione costante di 65 volt non e troppo per i 4 led? Non rischierei di bruciare i led in quel caso?
27 5
[35] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2015, 15:56
Non fornisce una tensione costante, fornisce una corrente costante di 300mA, la tensione la decidono i led. E la tensione che decidono i led deve essere compresa nell'intervallo che il driver puo` fornire.
Presente un tubo dell'acqua? Puoi avere una alimentazione a pressione costante, quanta acqua passa dipende dalle perdite di carico, da quanto apri il rubinetto, ma la pressione di ingresso e` sempre quella. Oppure puoi avere una alimentazione a portata costante la quantita` di acqua che esce e` sempre la stessa ma la pressione prima del rubinetto dipende da come comandi la valvola.
[36] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2015, 16:16
Foto Utentemarcobiondo, ti ho scritto che il driver ha bisogno di qualche volt per il suo corretto funzionamento, quindi serve un margine sulla tensione. Se i LED richiedono 48 V si dovrà scegliere un driver che dia almeno 52/54 V.
Però, come scritto già in precedenza, sarebbe molto utile sapere di che LED si tratta. Magari quei LED sono da alimentare a tensione costante. Se nove LED da 1 W in matrice fossero in serie richiederebbero circa 27 V, non 12 V. C'è da pensare che siano tre paralleli di tre serie da 3 LED, ma se tali serie hanno già sul chip un resistore di limitazione corrente dovrebbero essere alimentati in tensione.
5.022 3 5 8
[37] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 16:56
I led ancora non li ho scelti perché per completare l impianto mi necessita ancora circa 1 mesetto ma era per farmi un idea di cosa dovevo farci stare nella scatola di derivazione e all inirca sapere come posare i corrugati...
Comunque ancora non mi e chiara una cosa e questa e una cosa ke per voi dovrebbe essere banale ma ancora io non ho capito purtroppo... Supponiamo che ogni led ha bisogno di una corrente costante di 300 ma, e il driver in totale ne fornisce 300 ma... Quella corrente cosi non dovrebbe essere sufficiente per un solo led? Come mai invece basta per tutti? Scusate la domanda banale, pero visto che ci siamo cosi mi toglierei il dubbio una volta per tutte cosi... Grazie mille comunque a tutti per le valide risposte che mi avete dato... Appena avrò chiaro in mente quali led prendere li postero qui insieme al driver cosi mi dite se tutto va bene...
Ps: Per dissipare i led visto ke saranno 2 da ogni parte stavo pensando di mettere una piastra in metallo lunga dove ci stanno tutti e 2 e successivamente tramite la pasta incollarla al marmo dove poggia la struttura... Secondo voi va bene? Oppure e meglio prendere un dissipatore con ventola per ognuno?
27 5
[38] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 17:00
Perché la corrente non svanisce nel nulla ma la stessa attraversa l'intero circuito...
Per la dissipazione dipende dal tipo di LED :ok:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[39] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2015, 17:13
Facciamo un esempio con tre lampadine, ciascuna 12 V 1 A 12 W.
Se le metti in parallelo dovrai fornire 12 V 3 A (12 V x 3 A = 36 W)
Se le metti in serie dovrai fornire 36 V 1 A (36 V x ! A = 36 W)
5.022 3 5 8
[40] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2015, 17:29
mi sembra gli stiamo complicando le idee con paragoni che lasciano il tempo che trovano.
Meglio parlare dei LED.
Premesso che il driver che ti ho linkato dovrebbe andar bene coi LED che hai ipotizzato, vediamo di capirci.
Il driver che ti ho linkato l'avevo comprato tempo fa. A parte che sono cinesate, se non prendi la fregatura le specifiche sono già marginate, cioè riesci senz'altro a tirargli fuori 300mA con tensione tra 34 e 65V.
Se esci dal range di un po' (es 32 e 67 V) va in "protezione", per lo meno quello, e si spegne.
Ora i LED. Se compri LED bianchi che dichiarano 9-12V a 300mA che vuol dire?
Vuol dire che, sapendo per esperienza che la tensione di giunzione dei LED bianchi è intorno ai 3,2-3,4V, quei power LED sono formati da una matrice di 3 x n chip, cioè sicuramente serie di 3 chip, parallelo di n chip ignoti.
Ma questi sono dettagli ipotetici, a te interessa che, se non è un'altra fregatura, quella specifica ti dice che devi pilotarli a corrente costante, e in base al lotto ma anche alla temperatura la tensione ai loro capi risulterà tra i 9 e i 12 V.
Quindi puoi pilotarne 4 in serie (36-48V) o 5 (45-60V) e sei comunque nel range gestito dal driver.
Non credo abbiano resistenza sul chip, sarebbe dura smaltirne il calore e comunque dichiarerebbero alimentazione a V costante.
Dissipazione: ipotizzando una via di mezzo, diciamo circa 10V, li alimenterai a 10x4=40V 300mA pari a 12W.
Di questi considererei circa un 20% dissipato in calore, cioè circa 2-3W. Non sono tanti, forse basterà la piastrina in metallo incollata al marmo, ma cura che sia lunga abbastanza (almeno una 20ina di cm per lato) e lo strato di colla sottile.
Però siccome le colle sono isolanti, se non disturba visivamente preferirei una piastrina a L, su un lato della L incolli i LED e dal lato opposto il marmo.
L'altro braccio della L resta in aria a fare da dissipatore.
Sono stato chiaro? #-o
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
