Mini Tx Am e quarzo
[31] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto Utenteshutup » 21 ott 2015, 12:31
Salve a tutti…
oggi ho ripetuto i test usando come ricevitore una vecchia radio a transistor primi anni 70 con i soliti risultati…se avvicino il ricevitore fino a toccare il filo di antenna ( 4 m di filo da elettricista da 4mmq) ricevo un segnale forte e pulito…anche se devo agire sul volume del lettore mp3 per evitare sovramodulazioni (penso sia il termine corretto)… "rumori" e "fischi" di ogni genere…
ho misurato anche la tensione tra il negativo della batteria ed il pin 14 e successivamente tra il positivo e il pin 7 dell'oscillatore quarzato e in entrambi i casi la tensione risulta essere 8,70V…
ho infine controllato il segnale in uscita dall'oscillatore con un oscilloscopio collegando il segnale sul pin 8 ponendolo a massa sul pin 7 e il risultato è quello dei video postati…
Video OnAir il Trasmettitore Modula : https://www.youtube.com/watch?v=s1D4s12FhMk
Video Riposo il Trasmettitore non Modula : https://www.youtube.com/watch?v=oyT7a2ixdlQ
scusate…non ho molta esperienza in questo campo…e soprattutto in quello delle radio frequenze che già di per suo sono molto critiche da gestire … :-)
PS se non collegato a terra l'oscillatore quarzato sembra una stufetta
Foto Utenteshutup
20 3
[32] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 12:42
Se sovramodulasse vedresti sparire l'onda quadra che è la portante.
E non vedo come potrebbe, visto che stai sommando pochi millivolt ad un segnale di diversi volt senza un'amplificatore BF in mezzo. E' anche normale il segnale venga irradiato per pochi centimetri, visto che manca un finale ed ogni adattamento di impedenza fra gli stadi.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[33] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2015, 13:38
Immagino la tua radiolina abbia una scala graduata della sintonia: cosa indica l'indice di sintonia quando sei sintonizzato sul segnale?
Hai collegato a terra (termosifone o tubo dell'acqua) il meno del circuito?
Indipendentemente da tutto ti sconsiglio vivamente di alimentarlo a 9V!
Puoi utilizzare una batteria da 4.5V, quelle quadrate e piatte con le due linguette flessibili, una corta sul positivo e l'altra lunga sul negativo, erano in voga tanti anni fa, ora sono in disuso ma si trovano normalmente dai venditori di materiale elettrico...almeno quello vicino casa mia le ha.
E infine una domanda da un milione di dollari: stai sintonizzando la radiolina sulle onde medie?
39,6k 7 11 13
[34] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 13:40
BrunoValente ha scritto:Puoi utilizzare una batteria da 4.5 V
Anche 4 stilo ricaricabili vanno bene
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[35] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2015, 13:42
IlGuru ha scritto:Anche 4 stilo ricaricabili vanno bene
Certamente, ma quelle che consigliavo io sono molto più pratiche per collegare i fili.
39,6k 7 11 13
[36] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 ott 2015, 13:44
- Non puoi mettere 4 pile AA da 1,5 V in serie, magari in un contenitore porta pile?
- A 5V il data sheet da una corrente assorbita di 10 mA max, corrispondente a 5*0,01 = 0,05 W ossia 50 mW , il contenitore dell'oscillatore non dovrebbe scaldare.
Misura la corrente assorbita.
-Prova a scambiare fra loro primario con secondario del trasformatore.
Hai messo un contapperso all'antenna: collega a massa di rete domestica o metti un filo lungo qualche metro al -V dell'oscillatore: aumente l'efficenza dell'antenna.
p.s ho appena letto i messagi di Bruno Valente e ilguru :
diciamo la stessa cosa.
Ultima modifica di Foto UtenteMarcoD il 21 ott 2015, 13:49, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[37] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2015, 13:47
IlGuru ha scritto:.. E' anche normale il segnale venga irradiato per pochi centimetri, visto che manca un finale ed ogni adattamento di impedenza fra gli stadi.
Visto che lo stadio è solo uno mancherebbe l'adattamento verso l'antenna ma a quelle frequenze, come fai fai, è praticamente impossibile.
Comunque qualche decina di metri dovrebbe riuscire a coprirli, da ragazzino feci qualcosa del genere e tanto era.
39,6k 7 11 13
[38] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 13:50
MarcoD ha scritto:- Non puoi mettere 4 pile AA da 1,5 V in serie, magari in un contenitore porta pile?
Si esatto, un portapile da 4. Io ne ho fatto scorta un po' di tempo fa per alimentare i circuiti. Uso le ricaricabili perché sono da 1.2V quindi 4 pile ricaricabili fanno 1.2 * 4 = 4.8V
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[39] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 13:59
BrunoValente ha scritto:mancherebbe l'adattamento verso l'antenna ma a quelle frequenze, come fai fai, è praticamente impossibile.
Una antenna \frac{\lambda}{2} dovrebbe essere sui 150 metri di filo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[40] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 ott 2015, 14:05
Se avessi una radiolina a onde corte, potresti usare un oscillatore da 10 MHz, o da 4,98xx MHz o 14,350 MHz o quello che trovi disponibile a basso prezzo.
Magari potresti mettere una bobina in serie all'antenna, il valore dipende dalla frequenza e dal filo dell'antenna. Per dare una idea: 50 spire di filo diametro 0,5 mm avvolto affiancato su un supporto di plastica o bachelite diametro 2 cm.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
