Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
[31] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 feb 2016, 21:53
Candy ha scritto:Mah, per ora direi che invece Foto UtenteIsidoroKZ magari sa a memoria di un operazionale duale rail to rail in contenitore 8 pin
LT1490, LT1677 (singolo), LMC6482. Altri piu` moderni sono solo in SMD.
[32] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 feb 2016, 23:49
Ecco, ieri sera avevo proprio intravisto lo LT1067, ma non so quanto sia commercialmente reperibile. Grazie per la info. Alla fine preferisco ragionare in termini di corrente costante piuttosto che adottare ADC ad alta risoluzione e "raddrizare" la curva... Anche se l'equazione per raddrizzarla non è difficile.
...Avevo ancora una domanda per il capo, ma mi sono scordato. Pace.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[33] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utentespivo » 10 feb 2016, 22:03
spivo ha scritto:
boiler ha scritto:Ah, e se ti basta una misura ogni 10 secondi e la misura dura, per esempio, 100 ms, ti basta accendere l'alimentazione della sorgente di corrente per quel periodo di tempo. Il duty cycle è in questo modo all'1% e anche il riscaldamento della sonda corrisponde solo all'1% della potenza dissipata con l'alimentazione accesa.
Boiler
Mi piace come soluzione, potre mettere un transistor pnp sul CS del mcp3008 così da controllare la corrente 12 V che alimenta le pt1000. In casa dovrei avere dei bc327, questa sera spero di avere del tempo per provare.
Grazie Ciao Ivo
Non è cosi semplice come sembrava. :cry:
Purtroppo la mia ignoranza è tanta, la tensione 12V viene tolta solo se non collego nulla alla base, altrimenti è sempre attiva, perché?
Sarebbe stato più corretto usare un MOS?
Tornando alla soluzione di Foto UtenteCandy basta solo che sostituisca al tuo schema il LM358 con LT1490 suggerito da Foto UtenteIsidoroKZ?
Grazie Ciao.
Foto Utentespivo
375 1 12
[34] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2016, 22:22
Lo schema che hai postato non funziona, il transistore e` riferito a +12V mentre il comando arriva al massimo a 5V. Puoi mettere un rail to rail al posto dell'LM358.
[35] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2016, 22:42
Si, invece di LM358 usi LT1067.
Al posto della PT1000 metti un microamperometro per regolare col trimmer 500 uA, poi rimetti la PT1000 ed avrai una tensione proporzionale alla temperatura in uscita.
Dovrei trovare il tempo di aggiungere anche un passa basso n igresso, visto il consiglio di IKZ.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[36] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utentespivo » 10 feb 2016, 23:04
Sicuramente userò la soluzione degli amplificatori proposta da Foto UtenteCandy.
Ma solo per non restare ignorante tutta la vita, come avrei potuto alimentare le pt1000 solo quando il pin CS del' mcp3002 era a basso livello?
Ciao a tutti Ivo
P.S.
Ho valutato anche lmp90078 proposto da Foto Utenteboiler, che è un bellissimo componente, quasi un microcontrollore, ma per me solo il fatto che sia soic lo rende difficilmente utilizzabile.
Grazie Ciao
Foto Utentespivo
375 1 12
[37] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2016, 1:12
spivo ha scritto:come avrei potuto alimentare le pt1000 solo quando il pin CS del' mcp3002 era a basso livello?
Se non vuoi usare un driver a 12V, ad esempio un MOS driver anche se in questo caso sarebbe sprecato, puoi mettere un transistore npn all'uscita del PIC, con emettitore a ground, e il collettore va a pilotare il pnp. L'npn funziona da traslatore di livello, e il funzionamento e` opposto rispetto a quello di prima: alimenta quando l'uscita del PIC va alta.
Tieni anche presente che stai facendo un partitore fra PT1000 e una R da 2.5kohm. Se cambia la tensione di alimentazione del partitore, cioe` cambia la tensione di saturazione del transistore, leggi una tensione diversa sulla PT1000 e quindi una temperatura diversa. A spanne direi che 10mV di variazione della tensione di saturazione fanno 1 o 2 gradi Celsius di variazione di temperatura letta.
[38] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 feb 2016, 21:19
Ritorno a sostenere l'utilizzo il sensore LM35. Ho appena riletto il data sheet texas.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Mi sembra che elimini i problemi del circuito con PT1000:
non linearità,necessità di calcolo del guadagno complessivo, dipendenza dalla tensione di alimentazione, controllo alimentazione per evitare autoriscaldamento.
Usare le PT1000 è interessante dal punto di vista didattico, ma mi sembra svantaggioso.
Le caratteristiche del LM35 sono:
Campo di temperatura di funzionamento 10mV/C°, da 0 a 150 C°
Alimentazione da 4 a 30 V
assorbimento 60 uA
auto riscaldamento inferiore a 0,08 C°.
Precisione +/- 1 C°.
Per connessioni lunghe consigliano di mettere 1kohm in serie all'uscita.
Per gli eventuali disturbi filtrare a circa 10 Hz -3dB con un 22 uF in parallelo all'ingresso del ADC.
Saldate il sensore e il 1kohm ai fili e sigillate il tutto dentro una guaina termoresistente che attaccate alla superficie di cui misurare la temperatura.
volendo ci dovrebbero essere ADC con fondo scala selezionabile a 5 o 1 V
Poi questo è solo un forum, non fornisco garanzie di quanto ho scritto, attendo le osservazioni contrarie.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[39] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utentespivo » 11 feb 2016, 22:10
Ciao Foto UtenteMarcoD,
Io ho già usato degli LM35 anche ad una certa distanza usando un doppino twistato collegamento a pagina 7 figura 6 di questa datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8866/NSC/LM35.html
(che poi non è molto diversa da quella che mi ai indicato tu)
Ma come vedi limita il campo di misurazione da 2 a 40 °C troppo poco per me.
Non ho ben capito come volevi collegarlo tu.
Grazie ciao Ivo O_/
Foto Utentespivo
375 1 12
[40] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 feb 2016, 22:17
A memoria lo LM35 ha un range di temperatura contenuto, e poi non immagino come lo si inserirebbe e fisserebbe nei pozzetti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
