Calcolo resistenze ponte H
[31] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 28 mar 2016, 19:24
Pixy ha scritto:Che tipo di circuiti hai visto in rete
E' meglio se li posti.
Non ho trovato circuiti purtroppo ma solo vaghe conversazioni come questa http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=2&id_forum=1&id_thread=296961&tbackto=/forum/forum_discussioni.php?id_forum=1
Pixy ha scritto:Il primo è che la tensione di -24 V sul gate rispetto al source del Pmos è troppo alta ( ma potrebbe anche farcela :mrgreen: a non danneggiarsi ) e in ogni caso potremmo anche aggiustarla con un partitore.
Il problema è del Nmos2 che avrà sul gate solo 5 V e rimarrà in zona lineare
Dovrei trovare dei MOS che saturano a 5V. Ora li cerco.
Pixy ha scritto:Ma quello schema potrebbe andar bene se acquisti dei Mosfet logic level di potenza adeguata.
Però se vuoi provare questo circuito anche con i tuoi IFRZ non ci sono problemi.
Li monti su un buon dissipatore e poi provi e senti quanto scaldano e se il motore ha una buona accelerazione da fermo
Sì avevo pensato anche io di utilizzare i MOS LOGIC! Per quanto riguarda i dissipatori credo di non avere problemi dato che ho preso quelli più grandi che il venditore aveva in negozio.
Grazie per il circuito :mrgreen: Ti tengo aggiornato.
50 3
[32] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto UtentePixy » 28 mar 2016, 19:43
Ok.
Quando li hai trovati, fatti sentire, che bisognerà abbassare la tensione di gate sui Pmos
Forse i logic level non sopporterranno più di 10 V :?:
Foto UtentePixy
559 2 7
[33] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 29 mar 2016, 7:24
Forse li ho trovati >> http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK9535-55A.pdf gli n-channel...
ma non riesco a trovare i P channel.
Oppure questi potrebbero andare bene >> http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTP60N06L-D.PDF
50 3
[34] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 29 mar 2016, 9:37
E se invece utilizzassi un convertitore DC DC come questo per portare in saturazione gli IRF inferiori?
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-Regolabile-Step-up-Boost-Potere-Converter-Modulo-XL6009-Sostituire-LM2577-/351284263763
Questo convertitore può aumentarmi la tensione fino a 10V quindi avevo pensato di collegare l'uscita logica PWM al convertitore e poi trovarmela in output amplificata a 10 V così che possa portare in saturazione gli npn.
TEORICAMENTE è possibile aggirare il problema in questo modo? ( anche perché mi è molto facile reperire questi step up). Sempre se utilizzando questi step up non ci sono distorsioni del segnale PWM.
50 3
[35] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 29 mar 2016, 14:20
Sulla conversazione che ti pubblicai >>http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=2&id_forum=1&id_thread=296961&tbackto=/forum/forum_discussioni.php?id_forum=1
il tizio usava sempre IRF4905 come p-channel e poi, siccome gli IRFZ44N scaldavano troppo, li ha sostituiti con dei MOS logic level: gli IRLZ44N datasheet >>http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf che in effetti potrebbero andare bene nel mio caso.
50 3
[36] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto UtentePixy » 29 mar 2016, 14:22
lucaventimiglia ha scritto:ma non riesco a trovare i P channel.
In effetti trovare i Pchannel è u po'pi difficile.
Farnell ha questi . Andrebbero più che bene . Solo la tensione di Drain-source è un po' bassina ( 30 V ), però ci rientriamo
http://it.farnell.com/on-semiconductor/ ... ch|p|plid|
Il datasheet è questo
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 3HDL-D.PDF
lucaventimiglia ha scritto:E se invece utilizzassi un convertitore DC DC come questo per portare in saturazione gli IRF inferiori?
Personalmente eviterei tanti accrocchi
Foto UtentePixy
559 2 7
[37] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 29 mar 2016, 14:26
Pixy ha scritto:In effetti trovare i Pchannel è u po'pi difficile.
Ti ringrazio di aver fatto ricerche. Tra domani e dopodomani vado dal mio fornitore e vedo se vende questi componenti. Bisogna testare! :mrgreen: :mrgreen: Ti aggiorno :D
50 3
[38] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 31 mar 2016, 11:08
Pixy ha scritto:Il datasheet è questo
Buone notizie! Al mio venditore arrivano traa oggi e domani questi dannatissimi p-channel! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: La speranza è l'ultima a morire!! :lol:
Però ora mi servono gli n-channel... xD
50 3
[39] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 31 mar 2016, 18:09
@Pixy (scusa non so come si tagga), ho chiesto al mio venditore gli n channel e mi ha detto che il suo fornitore non può reperirli. Possiede in negozio però questi qui >>http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002178.pdf
e se noti il grafico della Id=f(Vds) permettono di controllare una corrente di drain dai 20A in su con una Vgs di 5V. Secondo te per arrangiare potrebbero andare bene nel frattempo che aspetto che mi arrivino gli n-channel logic level? Altrimenti è inutile che spendo altri soldi.
50 3
[40] Re: Calcolo resistenze ponte H
Messaggioda Foto Utentelucaventimiglia » 31 mar 2016, 19:33
lucaventimiglia ha scritto:permettono di controllare una corrente di drain dai 20A in su con una Vgs di 5 V.
Volevo dire circa 20A
50 3
