potresti fare una foto
senza il box l'acqua e gli schizzi dove li raccogli?
sono all'esterno?
Piccolo circuito per attivare pompa
fausto61 ha scritto:senza il box l'acqua e gli schizzi dove li raccogli?
sono all'esterno?
Si tutto all'esterno.
Se sulla pompa vorrei volessi metterci un potenziometro, che valori deve avere? Inoltre ci dovrei mettere qualcos'altro tipo diodi e/o condensatori?
Ho provato a tirare giù questa idea, è da controllare anche se il circuito mi pare che sia funzionante.
Una cosa fondamentale, è che invece degli interruttori, dovresti usare dei pulsanti NA.
Se passa l'esame sul funzionamento, la puoi valutare.
Servono:
- 2 pulsanti,
-1 relay 12VDC con doppio scambio
-1 relay 12VDC con uno scambio
-1 timer 12VDC
Servono:
- 2 pulsanti,
-1 timer 12VDC
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Per avere una regolazione della portata della pompa, secondo me è meglio usare un rubinetto , hai un servizio migliore con poca spesa.
Alex
Che è il sistema utilizzato nei camper.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
