Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
[31] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2016, 8:50
melb ha scritto: gli avvolgimenti sono in alluminio
E come lo hai saldato dov'era interrotto?
5.022 3 5 8
[32] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2016, 8:56
Le linee elettriche da tempo si sono convertite all'alluminio (principalmente per ragioni di costi), nei trasformatori viene impiegato ma preferisco vederlo in unità di dimensioni ragguardevoli, in piccole unità come il toroidale in questione preferirei trovare il classico avvolgimento in rame
Non mi piace aver a che fare con l'alluminio in un trasformatore, i fili sono saldabili (saldobrasabili) previo utilizzo di un'apposita lega che non è ancora molto diffusa (devo avere da qualche parte la "ricetta" per farsela) il che rende più difficile all'hobbista gestire un trasformatore fatto in quel modo
K
6.401 4 5 7
[33] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mag 2016, 10:25
Kagliostro ha scritto:Le linee elettriche da tempo si sono convertite all'alluminio (principalmente per ragioni di costi), nei trasformatori viene impiegato ma preferisco vederlo in unità di dimensioni ragguardevoli, in piccole unità come il toroidale in questione preferirei trovare il classico avvolgimento in rame
Non mi piace aver a che fare con l'alluminio in un trasformatore.
Oltre ai costi di produzione ci sono anche quelli di trasporto perché l'alluminio è molto piè leggero del rame. Se però si va a vedere le caratteristiche elettriche allora ci accorgiamo che il rame e superiore, al di sopra c'è l'argento che per ovvi motivi si adopera solo negli aerei.
7.800 4 6 7
[34] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2016, 10:54
Kagliostro ha scritto: i fili sono saldabili (saldobrasabili) previo utilizzo di un'apposita lega che non è ancora molto diffusa
Per quello chiedevo a Foto Utentemelb come lo aveva saldato ;-)
5.022 3 5 8
[35] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utenteibra » 28 mag 2016, 12:34
Quando avevo messo quella :shock: intendevo proprio questo: che senso ha impegnare un filo di alluminio su di un trasformatore di piccole dimensioni. Capisco su quelli grossi dove il costo del rame incide parecchio sul costo complessivo e allora mi sta bene un conduttore così e di sezione maggiore: tanto son già grossi... ma su quelli piccoli come quello in questione proprio non lo capisco.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[36] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentemelb » 28 mag 2016, 12:57
FedericoSibona ha scritto:E come lo hai saldato dov'era interrotto?
non l'ho saldato, ma solo arrotolato e isolato il tutto con la guaina termo-restringente
Foto Utenteibra
scusa ho capito male :D
Foto Utentemelb
10 1 3
[37] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 mag 2016, 16:03
Federico immaginavo che tu lo avessi detto proprio per quel motivo
Sono andato in cerca della "ricetta" ed eccola
Quantitativi per 1Kg di lega per brasatura dell'alluminio:
. 800gr di stagno puro
. 200gr di zinco
. un pezzo di alluminio puro da 10mm x 50mm x 1mm
istruzioni:
1) Fondere assieme 200gr di stagno con il pezzo di alluminio
2) Aggiungere al metallo appena fuso lo zinco ed il rimanente quantitativo di stagno
3) Far raffreddare la lega lentamente (mai con acqua)
4) Con la lega ottenuta formare delle barrette da usare per brasare (senza avvalersi di acidi)
K
6.401 4 5 7
