semplice inverter dc ac
[31] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 16:30
una lampadina va bene,escludiamo il neon.
Per la questione della frequenza,sarebbe il motivo per cui è saltato un multimetro nella misurazione dell'uscita?
Come posso fare per misurare cosa ho sul secondario,senza rovinare lo strumento?
22 1 4
[32] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 dic 2016, 16:46
Credo ti servirebbe un oscilloscopio con sonda per alta tensione
Una lampadina ... quindi una lampada ad incandescenza, certo, quella può funzionare anche in continua e non credo che una frequenza diversa da 50 Hz possa generare grossi problemi (forse se fosse alta frequenza ? .... mah, non saprei ...)
Oggi come oggi si trovano in giro delle lampade LED che funzionano a 220 V, dotate di vetro trasparente e che emulano molto bene delle lampadine classiche a filamento ... una di queste lampadine potrebbe andare ?
K
6.396 4 5 7
[33] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2016, 17:27
:-) Allora vediamo, posto sempre che non mi è chiaro come possa funzionare un oscillatore senza capacità :roll: ma che forse la risposta a questo potrebbe essere data dalle abbondanti capacità parassite della realizzazione (mi pare strano, dovrebbero risultare un po' tutte in parallelo e nessuna in serie ma non sono certo esperto e magari la risposta "non la vedo"... ), direi che il fusibile del tester digitale è stato fatto secco dalla tensione molto elevata (i normali fusibili sono per 250 V), la misura col tester analogico avrà dato sicuramente un risultato molto minore del reale in quanto la frequenza di oscillazione risulterà di qualche ordine di grandezza superiore ai 50 Hz percui l'equipaggio mobile non è in grado di fornire una misura minimamente attendibile e ne risulterà più o meno un valore medio, peraltro con una forma d'onda non certo perfettamente sinusoidale, ragion per cui non è nemmeno ricavabile un vero valore efficace. O_/
[34] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 18:00
capisco,ma purtroppo non ho oscilloscopio.
Invece,perché la lampadina non mi si accende?
ipotizzando anche stessero arrivando 400 volt o più, perché non si illumina?
dipende dalla frequenza di cui si parlava prima?
22 1 4
[35] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2016, 18:04
:-) Perché fortunatamente hai una tensione elevata ma una corrente infima. O_/
[36] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 6 dic 2016, 20:19
come aumento la corrente?
22 1 4
[37] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 dic 2016, 20:26
Ma lascia perdere!
Foto Utenteclaudiocedrone ha detto una cosa giusta:
claudiocedrone ha scritto:...fortunatamente...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2016, 23:26
elettrokimbo ha scritto: ...come aumento la corrente?...
:-) Puoi provare a aprire la porta e una finestra... seriamente Foto Utenteelettrokimbo, se vuoi divertirti a far luce con un semplice inverter cimentati nella costruzione di un "ladro di Joule" per accendere qualche Led con una pila scarica; poi fatti il favore di studiare un minimo di elettrotecnica ed elettronica così userai più proficuamente il tuo tempo che non provando a assemblare a casaccio improbabili circuiti trovati in rete. O_/
[39] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2016, 23:31
:-) P.s. Il tester ha una resistenza di ingresso elevata, la lampada a incandescenza da spenta è quasi un corto circuito, ergo rappresenta un carico elevatissimo per l'oscillatore che si spegne appena ce la colleghi. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
