Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
[31] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2016, 16:10
TizianoLappa ha scritto:...Forse non sarebbe meglio utilizzare dei pulsanti al posto dei potenziometri...
Ma in che senso?
Vorresti, forse, interfacciare i potenziometri?
TizianoLappa ha scritto:...uno stadio di alimentazione senza trasformatore?...
Secondo me è impensabile.
Già è tanto che funziona, ammesso che si riesca a trovare la componentistica!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 28 nov 2016, 16:33
I potenziometri, in base alle istruzioni che si trovano nel documento, vengono usati per settare l'orario giusto.
Copio un estratto del documento:
"Come già accennato in precedenza, per le operazioni di messa a punto abbiamo, previsto un sistema semplicissimo, in un certo senso simile a quello adottato nei comuni orologi meccanici.
Si tratta infatti di regolare in ordine i trimmer PI, P2, P3 per far avanzare velocemente le cifre delle ore, minuti e
secondi, fino all'ora voluta, e quindi riportare PI e P2 nella posizione di massima resistenza per far iniziare il normale conteggio."
Ho pensato che forse sarebbe più semplice un pulsante per eseguire questa operazione.
Per quanto riguarda il trasformatore, pensavo che potesse essere più semplice eliminarlo e usare un alimentatore per gli 8V e poi alzare la tensione a 180V per l'altro stadio.
Se dici che è meglio di no, ci credo. :ok:
637 1 2 6
[33] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 28 nov 2016, 16:40
Infatti negli orologi Nixie "moderni" si fa solitamente così:
- rete --> 12V tramite comune alimentatore di dimensioni ridotte.
- 12V --> 180V tramite alimentatore switching boost (flyback se lo si vuole isolato)
Creare uno di questi alimentatori con componentistica di quegli anni è tutto tranne che semplice. :D
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[34] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2016, 16:42
TizianoLappa ha scritto:...Si tratta infatti di regolare in ordine i trimmer PI, P2, P3 per far avanzare velocemente le cifre delle ore
Questo non lo avevo letto, bisogna vedere a che resistenza "vanno avanti" ore, min e secondi.
Comunque questo è il minore dei mali.
TizianoLappa ha scritto:...Per quanto riguarda il trasformatore, pensavo...
In un celebre fil qualcuno ha detto: "...la supposizione è la madre ti tutte le c@zz@te!".
Mantieni la cosa più semplice possibile!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[35] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 28 nov 2016, 17:01
Allora assodato che lasciamo il trasformatore (dato che sembra essere la soluzione più "semplice").
Chiaramente la mia idea veniva fuori da fatto che il trasformatore ha un ingombro non indifferente immagino (ma ricordo la mia ignoranza a tutti).
Per quanto riguarda i potenziometri, li toglierei ma non sono in grado di calcolare la resistenza necessaria.
I componenti "vetusti" suppongo che abbiano un loro sostituto più recente, o forse si possono trovare dei rimasugli di magazzino da qualche parte.
Anche per l'acquisto delle valvole trovo qualche problema. Ho trovato solo un sito, inglese, che ne vende alcune (fanno prezzi per gli stati UE più alti rispetto a quelli non UE; e questa cosa mi innervosisce non poco!). Non sono le stesse, quindi andranno trovate quelle più "simili" come caratteristiche per modificare il meno possibile il circuito.
637 1 2 6
[36] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 nov 2016, 18:35
Usa lo schema di Nuova Elettronica che ho postato in [16]. E' meno arzigogolato e un pelino piu' recente, anche come componentistica (transistor) . Oltretutto l'articolo e' molto ben spiegato.
Nel kit Amtron usano i potenziometri a mo' di switch, sostanzialmente iniettando il segnale anche nelle uscite di alcune porte TTL (cosa ovviamente non buona - e' un wired-OR molto brutale, diciamo cosi'). Per metterci degli switch (pulsanti) veri, occorrerebbe qualche modifica.
Meglio che usi lo schema di NE, fai prima e ti risparmi fastidi.
Il SN7490 e' ancora in produzione, basta che cerchi il 74LS90. Il 74141 e' quello che potrebbe creare problemi, ma si trova ancora come fondo di magazino (non e' piu' prodotto da anni).
In alternativa, si puo' sostiituire ad esempio con un CD4028, collegandogli in uscita dei BJT che reggano la tensione necessaria (circa 200V). Occorre cioe' rimaneggiare un po' il circuito. Ma non credo arriverai a questo punto perche', ripeto, con un po' di pazienza i 74141 si trovano.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[37] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2016, 18:44
Anche il trafo non è semplice da trovare.
Un doppio secondario, uno da 8 V e uno da 180 V, non è che sia così comune!
Non posso non essere d'accordo con Foto Utentebanjoman con il suo schema di NE.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 nov 2016, 18:56
Basta mettere un trasfo con secondario da 8-9 V 10 VA, e un trasfo da 130-150V 15VA. Il secondo e' abbastanza inusuale in effetti.
A questo punto vi varie soluzioni:
1)si fa avvolgere un trasformatore ad hoc (costo intorno ai 20-40 euro).
2) si usa un alimentatore switching step-up.
3) SI usa un trasfo di isolamento 220-220 V, si raddrizza e livella e si abbassa la tensione a quanto serve (grezzo, ma l'anodica delle nixie assorbe in totale poco piu' di 100mA...).
4) Si cerca un trasformatore di recupero dai rivenditori surplus che trattino apparati valvolari.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[39] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2016, 19:03
banjoman ha scritto:1)si fa avvolgere un trasformatore ad hoc (costo intorno ai 20-40 euro)...
Sarà che la penso all'antica ma vado a colpo sicuro.
Anche i trafo per valvole si trovano ma hanno il loro costo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 28 nov 2016, 19:19
Allora questa sera appena torno a casa mi rivedo il progetto di Nuova Elettronica.
Comunque su questo sito hanno molti tipi di trasformatori e, se contattati, ne fanno anche "su misura" in base alle esigenze del cliente.
Ne comprai qualcuno quando assemblai l'amplificatore a valvole qualche anno fa.
http://www.enovaz.com
p.s. se il link non è concesso, cancellatelo senza problemi.
637 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
