quasi perfetto, ho fatto il circuito su breadboard e funziona, dopo aver fatto il collaudo sulla macchina faccio lo schema definitivo e lo metto sul forum, solo una domanda: per restringere il campo di regolazione del trimmer che mi da la regolazione del tempo di clock sul ne555 come posso agire, cioè qundo il trimmer è al minimo il tempo va bene è da ridurre il tempo tra un impulso e l'altro quando il trimmer è a fondo scala
grazie
circuito verifica rotazione albero
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per la regolazione del tempo, puoi utilizzare questo "calculator"
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... en/555.htm
in base ai valori di R1(+trimmer), R2 e C effettivamente montati.
Se hai difficolta', invia i 3 dati, ma forse e' solo da aumentare R2.
chiedo un ultimo sforzo, mi viene chiesto di montare dei sensori che vedano il passaggio dei chicchi di grano all'interno di un tubo, pensavo di mettere dei fotoled a infrarossi installati in posizione ortogonale rispetto al flusso dei chicchi.
i fotoled mi andrebbero a comandare i transistor presenti nel circuito di controllo in sostituzione ai contatti di rotazione, così eviterei di rimodificare completamente il circuito di controllo.
è possibile magari mettere un potenziometro per diminuire la potenza del led emettitore per diminuire la sensibilità del sensore.
mi aiutate a sviluppare questo circuito.
grazie
glikol
grazie
glikol
Per una "barriera" a raggi infrarossi, puoi vedere questo schema:
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ges/19.gif
vi chiedo qualche delucidazione: il trasmettitore e il ricevitore devono essere montati in posizione diametralmente opposta nel tubo, perche ci sono due trasmettitori e un ricevitore, oppure (sarebbe il massimo) si può montare tutto su un lato e il sistema mi vede il passaggio del chicco tramite il riflesso dell' infrarosso sul chicco verso il tsop.
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
Una "barriera" normalmente e' costituita da un trasmettitore da una parte e
da un ricevitore dall'altra. E' pero' anche possibile montare entrambi da una
stessa parte, purche' dall'altra ci sia una superficie riflettente (il materiale
in transito interrompe in ogni caso il fascio di luce infrarossa).
ok, una curiosià perche ci sono due tramettitori? si può fare solo con uno?
basta solo che metta una resistenza adeguata per un solo LED?
grazie
glikol
grazie
glikol
Si ne basterebbe uno.
comunque ecco la spiegazione associata al circuito segnalato:
http://www.electronic-circuits-diagrams ... kt19.shtml
38 messaggi
